Приборка живет своей жизнью!!!! А6С5
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Yan-S, 21 май 2010.
  1. Yan-S
    Yan-S Живу я здесь
    7 авг 2008
    1.875
    Есть.
    #1 Yan-S, 21 май 2010
    см. 9 пост.
    В общем, снова заморочка в другой своей теме я написал, но ответов нет! Придется выделить!
    В общем, приборка периодически живет своей жизнью :shock:.
    Ни с того, ни с сего при работающим или движущимся авто на приборке обороты показывают 0, масленка мигает, абс высвечивается. В общем задолбало.
    НО скорость, зарядку, температуру масла и ОЖ, уровень топлива показывает нормально.
    Причем выскакивает все это когда захочет... И пропадает так же внезапно. Ни какой логике не поддается. Порой в яму попадешь, все загорится, а порой на ровной дороге...:mad:
    Еще выясняется, что в момент сияния приборки климат дуть холодным перестает!!!
    В чем может быть проблема!!!?
  2. Yan-S
    Yan-S Живу я здесь
    7 авг 2008
    1.875
    Есть.
    #2 Yan-S, 21 май 2010
    Машина А6 С5, 98г., 2.4мотор.
    Начиналось все с того, что изредка на приборку являлся (!) и высвечивалось ABS. Как при том принято - 3 раза звуковой сигнал, но уже на второй писк все пропадало...
  3. Yan-S
    Yan-S Живу я здесь
    7 авг 2008
    1.875
    Есть.
    Уж очень не комфортно ездить так! Выручайте, браццы!)
  4. VVX
    VVX Новичок
    9 сен 2007
    51
    A100CD/1986/KZ 2.2
    Ищите массу :ded:Где-то плохой контакт всей панели приборов.
    А у стрелочных датчиков нередко своя масса, оттого они в светомузыке и не участвуют
  5. Yan-S
    Yan-S Живу я здесь
    7 авг 2008
    1.875
    Есть.
    Но ведь и тахометр участвует в шоу) 0 показывает во время светомузыки... Буду завтра смотреть. Еще мнения есть?
  6. Sanchello
    Sanchello Bad e-mail
    19 июл 2009
    59
    BMW 330i
    Привет! Где то была темка, точно не помню, но вроде так умирает блок ABS...:shock:
  7. alvlad
    alvlad Bad e-mail
    20 фев 2009
    595
    Audi A6/C5 2.4 ALF чахлый Tiptron 98г. продалась, несчастная...
    Привет!!
    У меня такой же авто и такая же веселуха в прошлом году была.
    Это блок АБС так умирает. Тахометр на ноль, маслёнка, абс, аср, аварийный режим на коробке.
    Лечится. От 3 до 10 тыс. дерева с гарантией.
  8. Yan-S
    Yan-S Живу я здесь
    7 авг 2008
    1.875
    Есть.
    Спасибо парни!
    Пока ремонтирую шевелением контактов у блока АБС))))
    Надо будет заняться лечением))
  9. Yan-S
    Yan-S Живу я здесь
    7 авг 2008
    1.875
    Есть.
    И все-таки не понятно! С утра все работает (АБС). по истечению некоторого промежутка времени - стрелка на 0, масленка и все остальное мигает и КОНДЕР ПЕРЕСТАЕТ ХОЛОДНЫМ ДУТЬ... как будто уходит в режим экон... Потом пара кочек или сам собой опять все работать начинает и все с приборки пропадает...
    Симптомы конеш блока АБС, но кондер причем??? Можт в чем другом причина!?
    Поможите, Люди добрые!
