A4 B5 приборка s4 нужна помощь
Тема в разделе "A4", создана пользователем PaRtY3aH, 12 мар 2016.
  1. PaRtY3aH
    PaRtY3aH Участник форума
    5 мар 2015
    218
    купил себе приборку от s4 поставил на свою ауди и начились проблемы ругается на топливо пишет ошибка датчика замыкание на массу показывает температуру двигателя 70 при рабочей 96 и кажет расход на бк 51
    до етого стояла приборка от рестайла а4 все в норме ставлю от s4 проблемы возвращаю свою все ок куда копать ?
  2. PaRtY3aH
    5 мар 2015
    218
    помогите
  3. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    с кодироввками все нормально?
  4. PaRtY3aH
    5 мар 2015
    218
    да взял код с приборка а4 02144
    вроде я так понимаю надо через еепром лезть туда и как то калибровать моторчик бензина ?
  5. PaRtY3aH
    5 мар 2015
    218
    8d0920930c код приборки с утра сегодня пришел включил зажигание стрелка бенза показала треть бака а потом когда завел двигатель быстро быстро упала на 0
  6. PaRtY3aH
    5 мар 2015
    218
    когда заливаю полный бак то датчик показывает половину
  7. RayV
    RayV Новичок
    Понедельник
    1
    Такая же проблема, как и у автора. Только все стрелки лежат, короме скорости и оборотов. Бенз на полный бак показывает половину. За 9 лет у кого-нибудь получилось найти решение?
