Практически одновременно, а скорее всего одновременно случились 3 проблемы: 1) Сначала долго и нервно подергивалась стрелка спидометра, как под музыку, но скорость более или менее продолжала отображать, потом и вовсе завалилась к нулю. Иногда, но очень редко выходит оттуда, в большинстве случаев это сопровождается все теми же конвульсиями. 2) Стрелка бензобака сильно реагирует на всплески бензина в баке, показывая то много, то мало, причем именно раскачиваясь немного в +\- от того уровня, который есть сейчас. На стоячей машине уровень нормально показывает. А вот стоит только резко затормозить, прыгнуть на кочке, или войти резко в поворот(в последнем случае вообще максимальные отклонения), так начинает работать как маятник. 3) Обратил внимание что замер на одном уровне мгновенный расход машины, показывает просто 10 и все. Отсоединил приборку, подрубил заново, эффекта ноль. Проверил на климате в 17-ом канале скорость, там то же самое что и на приборке, ноль показывает и все. Сегодня или завтра хочу вагалку подрубить, может у кого появятся какие соображения? Приборка что-ли так умирает? Просто все три проблемы нарисовались в один момент. Или это такое совпадение?
У меня бывает подобное, когда напруга в сети меньше 10,5 вольт. Проверьте клеммы на аккумуляторе, массу на корпус двигателя, массу на приборке
Кстати, не так давно поменял генератор Хотя посматриваю на показания приборки и судя по ней напряжение в норме, не хуже старого точно
