Приборка или датчик?????
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем ST1FleR, 31 июл 2014.
  1. ST1FleR
    ST1FleR Новичок
    2 ноя 2012
    59
    А6/С5 2.4 02г
    Привет, столкнулся с проблемой не могу понять, что глючит приборка или датчик за двиглом... После заводки машины примерно через 3-5 минут стрелка показывает 120 и пишит что типо закипаю, во время езды стрелка может резко упасть до 60 и опять 120, по вагу температура в 001 группе 99 а в 130 и 131 129!!!!! Просто я месяц назад поменял датчик температуры(не оригинал) температура после замены была 110 гр. приехал в сервис сказали меняй на оригинал. Я поменял дня 3-4 было всё в норме, а вчера только завел и почти сразу 120! Просто до этого приборка подлагивала тоже, а когда по ней удариш температура падала. Поэтому не знаю то ли опять датчик навернулся то ли приборка умирает
  2. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.455
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    А если скинуть фишку с датчика ? Я думаю вопрос отпадёт .
  3. ST1FleR
    ST1FleR Новичок
    2 ноя 2012
    59
    А6/С5 2.4 02г
    А что должно произойти после снятия фишки?
  4. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.455
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    По любому показания должны измениться , и должны быть стабильны . Хотя может дело и в проводке .
  5. ST1FleR
    ST1FleR Новичок
    2 ноя 2012
    59
    А6/С5 2.4 02г
    Спасибо, надеюсь завтра получиться скинуть фишку, после отпишусь
  6. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.455
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Удачи !
  7. ST1FleR
    ST1FleR Новичок
    2 ноя 2012
    59
    А6/С5 2.4 02г
    Вчера наконец то скинул фишку с датчика, стрелка упала на 60, значит не приборка.... Но вопрос теперь следующий я прозвонил фишку и при выключеном зажигание показывает 4,5 вольт, получаеться что ток приходит постоянно...это нормально????
  8. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.455
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Тут я те не советчик , звиняйте . Чем мог .
  9. infantry_13
    infantry_13 Завсегдатай
    24 июн 2012
    697
    Калининградская обл.
    Audi Q7 3.0TDi BUG 233 2007
    У меня утром заводишь стрелка сразу на 60 стоит.Через минуту 90 показывает а ещё через пару 100.
    Как проверить что это датчик виноват?!
  10. ST1FleR
    ST1FleR Новичок
    2 ноя 2012
    59
    А6/С5 2.4 02г
    за минуту точно так быть не должно,подключи комп и посмотри температуру на компе
  11. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    В какой группе смотреть то точные данные?!
    пугает сейчас езжу стрелка уже за 100-105 показывает.Куда смотреть?термостат?![​IMG]
  12. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    Что показывает 11 группа.ПОчему 2 значения Т?99 это ОЖ а 75 это что?!
  13. VAAS
    VAAS Завсегдатай
    2 фев 2012
    875
    C5/2.4/BDV/Q/Av/02
    Дружище, тебе ж вроде в соседней теме "Перегревается машина" ser_gr72 всё объяснил и даже скинул lbl файл на твой двиг. Скачивай, бросай в папку Lables. После этого под окошками должны появиться подписи - что за показания в каждом окне и даже в каких пределах они должны быть....
