Пара вопросов по приборке на B5 кузова и электрике. 1-В один прекрасный день перестала работать стрелка спидометра. По датчику скорости показания идут,суточный и общий километраж крутит.На драйв2 подсказывают что дело в самом моторчике стрелки.Но не все так просто.На химчистке,в связи с тем что лица неправильно подключили аккум, сожгли мне генератор. 2-В следствии первого,был отремонтирован полностью генератор,но проблема с зарядкой аккума не решилась. Т.е после того как заводишь, по показаниям датчика зарядки аккума заряд стремится к нулю,до тех пор пока не дашь газу за 3к об/мин,далее стрелка уходит на максимум.Что в действительности так и происходит,через некоторое заряд полностью падает и авто не завести. Теперь вопросы: -Связанны ли эти две вещи,несмотря на то что стрелка отвалилась раньше? -как можно вылечить стрелку? -что может быть не исправно по пункту 2 и какие варианты решения по Вашему мнению есть? -т.к и десплей заплыт(битые пиксели) и не работающей стрелки,было предложено заменить панель.Влезет ли на В5 кузов цветная приборка от В6/В7? авто 2000г.в с компом+иммо вин WAUZZZ8DZYA12**** p/s всем добра
регулятор на генераторе в топку если лампа аккумулятора горит на панеле при включенном зажигании если нет то проверить цепь до приборной панели, и саму лампочку.
