В общем такая трабла. Глючил указатель топлива и температуры. Махнул приборку. Была УН4 соответственно поставил УН4. но заметил что в сырую погоду(преимущественно) температурный указатель не поднимается. Полез к датчику, оказалось фишка рассыпалась от температурного режима. Фишку махнул, а толку 0. Где искать куда копать?
замыкать м/д собой контакты датчика пробовал? По-моему стрелка должна при этом медленно ползти вправо до упора (при включенном зажигании)
все 3 входят в датчик) выбор не большой) и что будет если я замкну и стрелка поползёт, и если не поползёт? какие причины будут?
Там три провода: коричневый - корпус, один перегрев на лампу, другой показометр. Вот и замыкай остальные два с землей. Или стрелка поползет, или лампа замигает, но слампой правда нужно сначала двигло завести, иначе она и так мигает.
есть, она мигает вместе с лампой тормозухи при повороте ключа в 1-е положение. Заведи машину и перемыкай, как написали выше.
Снимай, разбирай приборку и меняй/пропаивай стабилизатор. А ещё лучше, сделай вот это http://www.sizov.org/audi/report/A80pribfaq.htm
я бы начал с датчика, а потом уже пропаивать приборку. Согласен, что лишним не будет пропайка дорожек.
