Недавно стал владельцем A6 в 45 кузове. В связи с чем есть вопросы: 1. Как определить тип приборки? Можно ли отдельно найти компьютер или всю панель менять? 2. На приборке дисплей компьютера вообще не подсвечивается. Не подключен разъем или так и должно быть, если без компьютера? 3. Как заставить отображать хотя бы время в пути, расход топлива и т.п. На форуме встречал инфу, что при замене подрудлевых переключаелей с кнопками управления компом все заработает. Какова вероятность что это так? 4. Если достану полную панель, нужно ли для подключения тянуть доп. провода или есть штатный разъем? (само собой надо будет ставить доп. датчики) Спасибо за ответы.
Ответ: Приборка A6 без компьютера? http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=22027 http://audi-club.ru/forum/showthrea...F7%E5%ED%E8%E5+%EA%EE%EC%EF%FC%FE%F2%E5%F0%E0 И так далее. Читай и ищи, уже всё перетёрли на несколько раз.
Ответ: Приборка A6 без компьютера? Посмотрел уже все. Везде речь о установке панели c одной модели на другую, соответственно с переделками. Я же хочу в основном определить тип и работоспособность своей, и хотя бы подключить трип комп., если возможно. А то экранчик без подсветки настораживает: может отключен или сломан?
Ответ: Приборка A6 без компьютера? о чем ты говоришь? у тебя нет экрана! там точно надо менять подрулевой и приборную панель больше вроде ничего, но я не очень помню.
Ответ: Приборка A6 без компьютера? Скоро поеду на диагностику. По ETKA можно вычислить код панели и соответственно ее тип? Снимать панель не очень хочется. p.s. вот сегодня человек на разборке сказал что, простая замена приборки и переключателей не поможет. вроде и борт. мозги менять придется... но для двигателей с электронной регулировкой ДЗ (ACK 2,8) вроде мозги уже заточены под комп? Поясните, чтобы я не маялся? Потому как приборка на разборе есть...
