Прибор показывает 120, но дв. в норме
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Барс, 16 апр 2005.
  1. Барс
    Барс Guest
    Проблема - датчик температуры (на приборной панели) показывает температуру 120 С, но двигатель внорме, тосол не кипит, вентилятор включаеться переодически (когда стою в пробках). Что может быть. Причем температура по прибору может быть 120 С- потом резко до 90 и опять до 120 С. Как можно проверить датчик температуры и как его найти, у меня два каких то датчика (несчитая на радиаторе -вентилятора)Машина 80 дв. SF 1.8. Спасибо
  2. Fisher
    Fisher Новичок
    6 май 2005
    17
    Audi 80, 1,6 PP 1989г.
    Ответ: Прибор показывает 120, но дв. в норме
    Проверь датчик. Их два на штуцере возле головки блока: нижний - это электроника, а верхний сигналит на щиток приборов. (Для автомобилей не оснащенных системой автоматической проверки. Он 2-х контактный). Если система автоматической проверки есть, то твой датчик внизу, 4-х контактный, там трубы охладителя подходят к головке блока. Обозначения на нем: "+" это +; "С" - сигнал на индикатор перегрева 120*С; "R" на выключатель кониционера; "Т" на указатель температуры ОЖ на щитке приборов.
  3. Vagaponov
    Vagaponov Завсегдатай
    30 мар 2005
    559
    Hundai Акцент 20
    Либо датчик либо на приборке... а вообще поиском поищи - там много всего уже об этом говорилось...
  4. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    А еще может быть замыкание сигнального провода на массу.
  5. quattro80
    quattro80 Bad e-mail
    6 окт 2004
    1.094
    B4 Avant 2.8Q
    99 % датчик.
  6. Snick
    Snick Завсегдатай
    15 сен 2004
    901
    Audi 80 B4 2.0л ABT(№до120015) MonoMotronic МКПП 92г.
    Один знакомый закручивая датчик свернул ему голову, пошли покупать:
    оригинал-600р
    неоригинал-400р
    китайский-150р
    купил китайский, поставил - показывает 110*С, пришлось покупать нормальный - показывает как положено - 90*С
    З.Ы. "Скупой платит дважды"
