При заводке на холодную,раздается дизиление
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Dima303850, 22 май 2019.
  1. Dima303850
    Dima303850 Участник форума
    20 ноя 2014
    158
    Орловская обл.
    A6C6
    всем привет. Собственно имею в наличие A6C6 рестайл с двигателем 2.0 tfsi BPJ.
    При заводке на холодную, долю секунды раздается легкое дизиление, или как цепь немного гремит. И тут же пропадает. Это нормально?
    И вообще, на что обратить внимание? пробег 190, масло почти не есть, едет бодро.
  2. Kris_4.2_quattro
    Kris_4.2_quattro Заблокирован
    31 окт 2015
    2.027
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    сделать надо нормальную диагностику и посмотреть растяжение цепи и потом уже от этого отталкиваться ... короткое стрекотание по утрам (секунду полторы допустимо )
  3. Dima303850
    20 ноя 2014
    158
    Орловская обл.
    A6C6
    спасибо! там не полторы, даже пол секунды. а диагностировать лучше прочитав группу по смещению фаз газораспределения?
    или поднять клапанную крышку и визуально посмотреть?
  4. Kris_4.2_quattro
    31 окт 2015
    2.027
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Глазами не увидишь ! Группа ! Датчики лучше глаз видят!
  5. Dima303850
    20 ноя 2014
    158
    Орловская обл.
    A6C6
    какие значения уже критичны?
    или привентивно махнуть цепь и натяжитель на таком пробеге?
    случаи перескока цепи случались?
  6. Dima303850
    20 ноя 2014
    158
    Орловская обл.
    A6C6
    езжу как дед, больше 4000 не кручу. или может не стоит туда лезть?
  7. Kris_4.2_quattro
    31 окт 2015
    2.027
    S4 b5/S4 b8\RS6c5
    Перескок на этих моторах не встречал +\-7 допуск
  8. Dima303850
    20 ноя 2014
    158
    Орловская обл.
    A6C6
    спасибо!
  9. horhe13
    horhe13 Новичок
    14 апр 2021
    19
    Воронежская обл.
    A6C6 2010 3.0 TFSI CAJA
    решили проблему?
  10. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    Это не так просто сделать на этом моторе ))
  11. Dima303850
    20 ноя 2014
    158
    Орловская обл.
    A6C6
    Приветствую. Да, все ушло как с белых яблонь дым. Решилась проблема заменой цепи межвальной и натяжителя. Совершенно иной звук стал. Но брал строго оригинал.
