При заводке какой то странный звук
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем leo13, 4 окт 2013.
  1. leo13
    leo13 Bad e-mail
    9 июл 2010
    16
    А6/С4 2,6 ABC 95г.
    Народ, кто сталкивался - завожу двигатель, иногда появляется какой то странный жужжащий звук, похожий на то как ремень какой то проскальзывает на шкиве. Или как что то дрелишь, а сверло затупилось, упёрлось в металл, крутится, но не идет дальше. Ощущение такое, что источник этого звука где-то под капотом справа. Раньше звук пропадал сразу после того как двигатель схватывал. Думал стартер, а сегодня звук пропал немного позже, секунд через 5, после заводки двигателя. Чувствую, что дело плохо кончится. Может кто знает, что может быть? Подскажите пожалуйста. Спасибо.
  2. gapvgts
    gapvgts Новичок
    31 авг 2013
    6
    A4/B5 1.8T 2000г
    Один заводит, второй слушает откуда звук...
  3. Ромыч67
    Ромыч67 Завсегдатай
    2 апр 2010
    721
    а6с5 1.8 ARH 00г
    тот же звук по утрам,особенно если машина стоит под наклоном.там же вроде еще какой то вспомогательный насос стоит,с воздухом че то связано,или я ошибаюсь
  4. leo13
    leo13 Bad e-mail
    9 июл 2010
    16
    А6/С4 2,6 ABC 95г.
    Очень может быть. Из салона слышно как будто где то в районе бардачка воздух чем то всасывается или выдувается, но не через узкое, а широкое отверстие. Про отверстие - это мои субъективные догадки по характеру звука. Этакий "фуух". Что там такого может быть? Машинка пока ездит без нареканий.
  5. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    ТС, ну так сунь башку под бардачок. там шторка рециркуляции можт через нее сосет. кстати на с4 там часто скапливается листва и возможно даже вода.
    Если акпп то на прогреве может масло шуметь в поддоне акпп, но это не справа, справа мож быть стартер и гена. а так только ухами локализуем, а по интернету такие вещи не диагностируют.
    Ромыч не путай народ. на С4 не было СВВ(ДОП ВОЗДУХ ДЛЯ ПРОДУВКИ КАТОВ) как на С5.
  6. leonardo2
    leonardo2 Bad e-mail
    6 ноя 2012
    11
    Q5
    Я бы все таки посоветовал и стартер проверить, возможно подшипники или щетки. в любом случае диагностика нужна. Могу посоветовать автосалон специализирующейся на стартерах - Bendiks-Shop. Диагностика если че у них вообще бесплатная.
  7. leo13
    leo13 Bad e-mail
    9 июл 2010
    16
    А6/С4 2,6 ABC 95г.
    спасибо конечно, но мне да Москвы 1100км))) В некоторых случаях иногда звук остается еще секунд 5 после схватывания движка, когда стартер уже выключен. Хотя... может я чего то недопонимаю.
  8. Ромыч67
    Ромыч67 Завсегдатай
    2 апр 2010
    721
    а6с5 1.8 ARH 00г
    извиняюсь,не разглядел)
  9. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    то что ты ключ повернул назад или он сам отщелкнулся не значит что бендикс отскочил от маховика, бывает что его подзакусывает. проверить его можно только сняв стартер, а раз снял, то неплохо обслужить капитально и забыть о нем на пару лет.
  10. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.097
    Пассат Б3
    Запиши аудиофайл и выложи.
