При запуске холодного двигателя сразу включается вентилятор.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Evolifer, 10 янв 2012.
  1. Evolifer
    Evolifer Новичок
    5 янв 2011
    97
    A4|B6 1.8TQ
    #1 Evolifer, 10 янв 2012
    Всем привет. Прошу помощи разобраться со следующей проблемой. Утром завел машину и услышал как сразу же включился вентилятор радиатора. Вентилятор молотит примерно до 60 градусов потом вырубается и машина ведет себя как нужно, рабочая температура по g62 (для мозгов)-98градусов, по g6 (для панели)- примерно столько же стрелка посередине. То есть датчики вроде как работают норм. Накинул ваг-ком нашел ошибку системы охлаждения:
    18613 и под ней P2181- 008 iMPLAUSIBLE sIGNAL
    Дальше решил проверить работу датчиков по статье:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=3747405#post3747405
    Итак начиная с холодного мотора получил следующий лог:
    [TABLE]Температура двигателя (g62) -------Темература ОЖ в радиаторе ------% открытия термостата
    4 гр --------------------------------------------2 гр ----------------------96,5 (вентилятор работает)
    15 гр ------------------------------------------2 гр -----------------------96,5 (вентилятор работает)
    36 гр ------------------------------------------3 гр -----------------------96,5 (вентилятор работает)
    58 гр------------------------------------------6 гр----------------------- 96,5 (вентилятор работает)
    61 гр------------------------------------------5 гр------------------------3,9 (Вентилятор не работает)
    64 гр------------------------------------------17 гр ----------------------3,9 (Вентилятор не работает)
    69 гр ------------------------------------------17 гр ----------------------3,9 (Вентилятор не работает)
    78 гр ------------------------------------------24 гр ---------------------3,9 (Вентилятор не работает)
    81 гр------------------------------------------21 гр ---------------------- 3,9 (Вентилятор не работает)
    84 гр -----------------------------------------15 гр ---------------------- 3,9 (Вентилятор не работает)
    88 гр------------------------------------------26 гр ----------------------3,9 (Вентилятор не работает)[/TABLE]
    К последниму значению 88гр на приборке стрелка темп. встала ровно по центру (g6). Дальше за температурой не следил. Меня смутило что при холодном двигателе процент открытия термостата сразу показал 96,5 статус вентилятора по вагкому был (0000 0110) - включен. И как только температура достигла 60 градусов, процент открытия термостата встал в норму 3,9 , вентелятор вырубился, а статус поменялся на (0000 1000). Если проанализировать лог, то логика показывает, что термостат лжет, хотя физика по данным датчика температуры в радиаторе показывает что термостат работает... и он вовсе не закрылся, а открылся. Удивило еще что я увидел только два значения открытия термостата, хотя я так понимаю должен был увидеть сначала 3,9 а потом рост открытия вверх, не так ли? Еще заметил за месяц-два до этого, через раз машинка перестала прогревать себя на повышеных оборотах, тоесть раньше заведешь холодную всегда 1200 и плавно вниз, а сейчас через раз можно завести холодную,а она сразу на 800. Вообщем я запутался, датчик g62\6 я купил, но походу дело в термостате.... Подскажите кто сталкивался с такой же охинееей, что делать?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.841
    надо сравнивать температуру по датчикам g2\g62, т.е. по стрелке и ОЖ двигателя.
    если они ~ равны, то этот датчик не трогать.
    на холодную температура масла должна быть равна температуре ОЖ и обе равны температуре окр. среды.
    если ошибка впервые, то я бы сбросил для начала.
    если появится вновь, то проверить датчики и термостат.
  3. Evolifer
    Evolifer Новичок
    5 янв 2011
    97
    A4|B6 1.8TQ
    показания датчиков температуры равны (на панели и г62) по температуре масла гляну, но думаю и с ним ок.
    Как проверить термостат, есть отдельные методы?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.841
    файл "Проверка термостата" из топика по твоей ссылке.
  5. Evolifer
    Evolifer Новичок
    5 янв 2011
    97
    A4|B6 1.8TQ
    Благодарю, :nod: просмотрел(
  6. Corolla
    Corolla Участник форума
    15 мар 2009
    443
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    Ошибка одна только была?
  7. Alex454223
    Alex454223 Новичок
    2 янв 2014
    2
    Audi A4/B6 1.8TQ
    Так всё таки чем же дело то закончилось? очень интересно. у меня просто такая же проблема появилась недавно.:help:
