??? При запуске на холодную мотор троит
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Walther Wust, 16 фев 2014.
  1. Walther Wust
    Walther Wust Новичок
    16 фев 2014
    12
    Audi 80 B3
    Здравствуйте.Ауди 80 бочка.подскажите в чём причина троения при запуске холодного двигателя?Свечи,провода высоковольтные менял,снимал крышку трамблёра,чистил бегунок,всё визуально в норме,но проблема осталась.Карб чистый.Симптом:Запускаешь холодный мотор(к примеру после ночи утром)Заводится отлично,но секунд примерно 30-45 движок колбасит,вроде как цилиндр какой-то плохо работает.Потом всё проходит,немного прогревается и нормально.Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?Где искать и как лечить?)))Заранее благодарен:)
  2. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.625
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Я бы начал с осмотра нагара на свечах...
  3. Walther Wust
    16 фев 2014
    12
    Audi 80 B3
    Нагар слабоват,далеко не кирпичного цвета,бело-чёрный.А с регулировкой смеси у меня беда,я уже больше 10 лет на инжекторах езжу,там другие истории.Напиши,брат,что думаешь по этому поводу,если не лень)))Благо-дарю)
  4. Walther Wust
    16 фев 2014
    12
    Audi 80 B3
    Регулировать смесь-полный валенок,могу напортачить)Карб с ручной воздушной заслонкой,родной аудюшный
