При запуске мотора на холод лампочка
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Bermut, 26 окт 2005.
  1. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    температуры охлаждающей жидкости загорелась, через примерно минуту или меньше погасла, как тока загорелась я жидкость проверять - между мин и макс. Есть версии? :shock:
  2. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    Ответ: При запуске мотора на холод лампочка
    Короче я узнал, это бачок под замену тама датчик какой то навернулся, а если не менять то как нить можно сделать , НАРОООД?
  3. Василий К
    Василий К Живу я здесь
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Никак не сделаешь-датчик вплавлен в бачек.Там внутри стоит геркон-по нему на поплавке магнит ходит.Попробуй аккуратно постучать по бачку, может поплавок подзаклинило и от толчка он стронется.
    У меня такая же х-ня.Я просто датчик отцепил и так езжу.
  4. urgubab
    urgubab Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.716
    Audi 100/45 2.3 91г./AAR/KE III JETRONIC
    Геркон это сокращенно от герметизированный контакт помещенный в герметичный корпус. Он не имеет физического износа от атмосферных или как в данном случае химических воздействий. Включается или выключается, он посредством изменения магнитного поля. Способов может быть несколько в данном случае его включает перемещающийся относительно его корпуса с небольшим зазором, постоянный манит. Поэтому надо просто тщательно промыть скопившиеся в этом зазоре отложения продуктов распада системы охлаждения и все, он заработает как новый. Как и чем промывать я думаю догадаешься сам...ну это конечно в том смысле что у тебя именно датчик а не плохой контакт где нибудь в проводке...
