При запуске двигателя вырубается магнитола
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Михася, 20 янв 2009.
  1. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Продолжаю наладку магнитоллы установленной в замен штатной головы, проблемма в следуюшем: Магнитола перезагружается при заводке мотора(просадка напряжения до 9 вольт):hot:, пытался привыкнуть, не смог:D.
    Решил поставить доп. аккумулятор (маленький типа от скутера)и подцепить его через диод к штатному аккумулятору, а к нему уже магнитолу, таким образом при запуске(падении напряжения) музыка будет питаться от маленького, а в обычном режиме через диод от сети авто.
    Конденсаторы пробовал ставить, маловато, иногда всё равно вырубается.
    Если кто уже "колхозил" на такие темы, жду коментарии....
    ps. К стати, продам штатную голову Бозе и штатный усилок:beer: всё в идеальном рабочем состоянии:rock:
  2. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Ответ: При запуске двигателя вырубается магнитола
    Плюс нормального сечения протяни и массу на корпус...
  3. Aurell
    Aurell Завсегдатай
    28 янв 2008
    530
    A6 Avant 98 была
    а чо нельзя просто включать магнитолу после запуска?
    У меня также при заводке во включенном виде перезагружается. Я забил теперь при заводке просто выключаю маг и всё.
    У меня вот другая проблема - при выключенной магнитоле через усел на задние колонки идёт наводка от движка.
  4. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
    Мне тоже кажется что проблема в сечение провода (или запитаться с др.места)… + кандеры пообЪемистей и чтоб наводки небыло, надо попробовать поставить на "+" феритовое кольцо с намотанным на него +вым проводом, т.е. Сделать дополнительный фильтр!
  5. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    А в чем проблемка то? Подключаешь основной АКБ через диод, а доп напрямую после этого диода и все.
  6. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Усь должен отключаться при отключении мага, у него проводок есть специальный переводящий его в стендбай.
  7. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    #7 Михася, 21 янв 2009
    Я так и хочу сделать, проблем никаких, просто мнение других людей интересовало...А какой диод поставить? Надо-же с маленьким падением напряжения и чтоб ампер 15 держал:shock: я BYS 26-45 409 хочу поставить он 0,345 вольт срезает, другие почти 1 вольт (а то и больше)Доп. аккумулятор может недозаряжатся и надолго его не хватит(уже взял АКБ: 12в 7Ач) на нем написано:cycle use:14,4-15V standby use:13,6-13,8V соответственно если диод срежет 0,4 вольта, в худшем случае останется 13.3 вольта, а этого думаю ему маловато.....
  8. jon_1
    jon_1 Участник форума
    22 янв 2007
    139
    Audi 100 2.3NF АКП есть почти все=)
    Напрямую + и - от акума заведи на майфун и все нормально будет!
  9. Павел Алек
    Павел Алек Завсегдатай
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Совершенно верно! Потому что при заводке штатно отключаются все потребители эл энергии фары вентилятор и тп а никакая это просадка напряжения
  10. AndreyK
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Я извиняюсь, но вы что извращенцы??????? Вам что проще в авто второй аккум запихать или два провода провести???
  11. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    А зачем 15 ампер? Впрочем хозяин барин. Заряжаться будет нормально,это же не стартерный АКБ, он у тя практически всегда будет находится в состоянии заряда, лучше подумай как его разряжать:nod:
  12. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Посади магнитолу на постоянный плюс
  13. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Всё, проблема решена, сделал так как писал в 7-ом посту, установил доп АКБ(нашел место где он встал как штатный!) на него можно и сигнализацию подцепить....тем кто предложил +12 постоянно кинуть: "А она и висит на +12 постоянно"
  14. mono35
    mono35 Участник форума
    14 янв 2009
    297
    Audi 80/B4 ABK 2.0E АКПП 93г. / WV Passat B3 1.8 RP 88г/ BMW 525i / BMW 730i
    Распространенное заблуждение.
    Сечение провода ? Он же магн, а не стартер питает, тут явно акк убитый или стартер в себя берет, в результате на долю секунды в сети 0, тут уж ставь хоть сварочный провод - не поможет. Кондеры(если в питающей цепи) - это вообще... снимите эту дрянь срочно, он же искру шьет по всей проводке, в тачках с ЭБУ - вообще это не дело. Ставьте пред как можно ближе к акку если отдельный провод ведете.
    Про наводки - фильтр не поможет(он не для этого), нужно искать причину наводки: левый ксенон, зажигание, усь корявый и т.д.
    Долой пионерию в бортсетях.
  15. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    мда,дуракам закон не писан Н\Л.
    главное чтоб когда Ваше авто сгорит,соседние неподожгло.
    а сгорит оно однозначноесли мозги раньше не крякнут.
    З.Ы. с таким подходом ВАЗ 2106 лучший для Вас авто.
  16. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Это всё к чему:confused:, чё за бредятина:confused:
    В сети у меня не "0", а 9 вольт(что при запуске-нормально) конденсатор в питающей цепи-сглаживает напряжение (в ЭБУ кстати конденсатор стоит прям на входе питания)"Искру шьет по всей проводке":rofl:, про предохранитель-естественно желательно ставить как можно ближе к источнику питания...ксенон-штатный, зажигание-отсутствует(дизель однако), усилитель-хороший...
    Удачи;-)
  17. speeeed
    speeeed стекольщик
    6 ноя 2007
    3.590
    разные
    я уже жалею следующего обладателя этого чуда:rofl:
  18. mono35
    14 янв 2009
    297
    #18 mono35, 22 янв 2009
    Если у тебя высшее тех образование и ты работаешь с электроникой - обсудим ?
    Да наводки могут идти от близкоидущих проводов даже, от их вибрации, при наличии одного надломленного, о дребезге контактов слышали ?
    Чего, конденсатор там сглаживает пульсации напряжения(ты вообще в курсе что такое емкость конденсатора или они для тебя только на большие и маленикие деляться, сравнил ... с пальцем), а не повышает его статические значения, видал на армейских грузовиках пусковые конденсаторы, вот этот сможет и стартер крутануть, схватись за него, а я за тот, что в эбу, завещание только составь сначала. Если мощный кондер шарахнет в эбу этот заморыш на входе даже пукнуть не успеет перед смертью. Одного чудика прикуривали (конденсатор поставил) всегда нормально, теперь бегом по разборкам. Хотя у него не фиг чего там в мозгах сгорело.
    Или ты что серьезно думаешь что на магн нужно сварочный провод вести на питание ? Думаешь поможет при просадке или дохлом акке ?
    Это ВСЕ КОЛХОЗ, кроилово ведет к попадалову... Я на какой уже по счету машине эту колхозную проводку выдираю на скрутках и соплях из изоленты с конденсаторами и прочей хренью подгоревшей. Набор слов при этом один и тот же, меняется только имя и количество пречисляемых поколений его родственников. Вскрываешь усь... епрст... короче пока есть вы, ребята без работы не останусь, и кризиса не боюсь.
    В полемику с тобой вступать времени нет, работы много... так что без обид факты - вещь упрямая, не претендую на истину в последней инстанции, но своим глазам я верю больше, чем твоему слову бред.
    Я уважаю твое мнение, просто с ним не согласен, так что звиняй, если где перегнул...
  19. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Не надо всех считать болванами с колхозными руками, это неуважительно, я не писал, что поставлю на маг провода от сварки и конденсаторы от армейских грузовиков:rofl:, конденсатор имеет на себе напряжение то, которым его зарядили (у моей машины напряжение 12 вольт)так, что хвататся за него ни чуть не опасней чем за руль...
    Колхозом я не занимаюсь, всё установлено красиво и грамотно, ничего плохого я в дополнительном источнике питания не вижу.
    Многие смирились с тем, что "гаснет" музыка на заводке мотора, а мне это не нравилось:hot: (да и магнитоле думаю тоже)
    Место для доп АКБ нашел удачное, встал как родной, можно и сигнализацию на него подключить, а это уже лишний барьер угоньщикам...цена вопроса-то 500р:nod:, а пользы куча, даже не понимаю о чем речь.
    И еще, здесь многие ищут варианты замены штатной головы(магнитолы), и я искал, теперь всё смонтировано(голова, адаптер питания штатного усилителя тюнера, усилок. всё встало в 18т.р.)и отлично работает. И это всё без замены штатного саббуфера и колонок:thumbup:
    Ездию и балдею, кому интересно могу фоты выложить:rock:
  20. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Я описал принцып работы некоторых электродеталей, и не слова о том, что я на авто навешал всяких совдэповских глупостей, а по своему ато могу сказать следующее: Друзья и знакомые ждут когда данное авто будет продаватся, т.к. знают мой подход к обслуге и содержанию. На моих бывших машинах почти все мои кореша ездят и при встрече здоровья желают:rock:
    Кому интересно...можете по форумам Ниссанов, Митсубиси, Вольво, Субару пройтись, там Михася тоже есть и фоты авто имеются...
