Вечер добрый. При старте на холодном или чуть остывшем двиге обороты сразу поднимаются до 2000 и начинают постепенно снижаться, когда прогревается выше 50-60 градусов. При 90 держит 850-900. Такая же хрень была месяца 2 назад. Если снять разъем с ДТОЖ, то все нормально. ДТОЖ прозванивал, по сопротивлению все в норме. Но на всякий случай купил и поставил новый. Ничего не изменилось. Раньше проблема исчезла сама собой дня через 3-4. Так и не успел понять, в чем причина. Теперь снова вылезла. Стоит ГБО. И на бензине и на газе работает одинаково. Подскажите, плз, в какую сторону думать
100/С4 2.0 AAD + A8 D2 рестайл 2.8 APR Я так понимаю заводишь все свои авто одновременно.? И на обоих такая хрень?... Угадал ?
Не угадал с первой попытки. Даю подсказку. Тема открыта на форуме Audi80/90/100/200/А6 С4. Как думаешь, у какой машины проблема?
