Привет всем при замене свечных проводов мащина перестала заводится помогите отрегулировать зажигание двигатель NG маслает а не схватывает если дело в зажигании
вроде все правильно поставил а если перепутал что токда в каком порядке надо ставить ставил по книжке 12453
Проверяй искру на центральном проводе, если ее нет - проверяй датчик холла и катушку. Выстави ВМТ и убедись, что бегунок смотрит на 1 цилинд, мог сместить провода по кругу.
