При замене ремня ГРМ на двигателе АБК
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ГОВНОМЁТ, 5 окт 2005.
  1. Помогите!!! При замене ремня ГРМ на двигателе АБК
    нужно снимать шкивы коленвала или нет???:blyy:
  2. akin
    akin Участник форума
    21 фев 2005
    470
    Ауди А8 1994
    Ответ: При замене ремня ГРМ на двигателе АБК
    Зубчатый (большой болт по центру) не обязательно. Для снятия нижней части защиты достаточно снять приводной шкив (четыре болта под шестигранник).
  3. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Для снятия нижней части защиты достаточно снять приводной шкив (четыре болта под шестигранник). [/QUOTE]
    Не то, что не обязательно, а вообще не нужно - этож звездочка самого коленвала, с нее просто снимается ремень ГРМ (после снятия шкивов ремней навесного оборудования и нижнего кожуха)
    К сведению: 6-гранник на 6. Неприятный момент - болты, бывает, сильно прикисают и стронуть их становится возможным только с помощью молотка и зубила :shock: В любом случае надо сначала пробовать по нормальному, для этого полить болты жидким ключом, дать откиснуть и обстучать головки болтов (но не со всей дури! - они же вкручены в звездочку как-никак...); тогда, может, они нормально стронутся.
  4. Andrian
    Andrian Завсегдатай
    8 июл 2005
    556
    Audi 80,В-4, 2.0 , 93г.,АВК 85/115,МКПП была...Dodge Stratus 05 г.
    К сведению: 6-гранник на 6. Неприятный момент - болты, бывает, сильно прикисают и стронуть их становится возможным только с помощью молотка и зубила :shock: В любом случае надо сначала пробовать по нормальному, для этого полить болты жидким ключом, дать откиснуть и обстучать головки болтов (но не со всей дури! - они же вкручены в звездочку как-никак...); тогда, может, они нормально стронутся.[/QUOTE]
    :rock: :rock: :rock:
