При замене блок-комфорта прописывать надо?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем tomson-win, 26 авг 2010.
  1. tomson-win
    tomson-win Редкий гость
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    При замене блок-комфорта (он же ЦЗ) нужно его прописывать или нет?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Его надо кодировать и адаптировать согласно комплектации авто .
  3. tomson-win
    28 ноя 2009
    4.213
    Logan 1,4-Lanos1,5
    А за салонное освещение он тоже отвечает? Я поменял свой утопленник на б/у блок.....так ЦЗ с кнопки на двери то открывает то не открывает, свет в салоне и в ногах не светит,стеклоподьёмники не фурычат.....в этом тож он виноват?:shock:
  4. sanik
    sanik Новичок
    15 окт 2010
    21
    А3/8L 1.8 99г.
    Так никто и не ответил,а жаль. Интересно узнать поподробней,если он прописывается и как.А он скорее всего прописывается...
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Партномер блока пиши сюда
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
    Я же отвечал что надо его кодировать и адаптировать согласно опциям установленным и необходимым для включения . Так же стоит сказать что блоки для США не подойдут на европейки т.к. радиочастоты для брелков разные используются .
