При замене АКПП на МКПП стартер не работает.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем sergeli, 22 ноя 2006.
  1. sergeli
    sergeli Новичок
    6 мар 2006
    27
    При замене АКПП на МКПП стартер не работает слышал, что надо ставить гдето перемычки, а вот где и, что перемыкать не знаю. Подскажите как правильно все зделать. АУДИ 100 1991г дв 2.8 стояла АКПП-097.
  2. vladimirvood
    vladimirvood Bad e-mail
    28 авг 2005
    93
    Audi S6 2.2t
    Ответ: При замене АКПП на МКПП стартер не работает.
    В салоне под водительскими коленями снимаеш пласмасу и под ней идёт планка с релюшками,помоему 3-я,релюшка от педоли газа,я перемыкал самую верхнюю клему и самую нижнюю.
  3. sergeli
    sergeli Новичок
    6 мар 2006
    27
    #3 sergeli, 23 ноя 2006
    Спосибо сегодня попробую. Может кто еще , что подскажет.
  4. Aleksey7
    Aleksey7 Живу я здесь
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    При наличии АКПП в авто есть блокировка стартера в зависимости от положения рычага, соответственно надо взять схему и глянуть какая релюшка блокирует, далее реле выкинуть и поставить перемычку...
  5. sergeli
    sergeli Новичок
    6 мар 2006
    27
    А где взять схему.
  6. Aleksey7
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Здесь :) http://www.diakom.ru
    Вот смотри :)
  7. Aleksey7
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    А живет она вот здесь :) если диаком неврет :)
  8. trsh555
    trsh555 Участник форума
    8 май 2006
    364
    Audi A6Q 2.8L '98
    вон она находится под рулём, снять панель. Обведена на картинке. Машина А6 1995 2.8 квака, автомат.
  9. trsh555
    8 май 2006
    364
    Audi A6Q 2.8L '98
    ты ему схему дал, там обозначена, что AT Anti-theft relay, если перевести то это реле отвечает за сигнализацию. А выше написал что реле которое отвечает за положение рычага и заводится машина непосредственно на P или N. Это называет Shift lock relay. Возможно на схеме описались, а возможно это два разных реле. Выше есть картинка моя, реле, которая отвечает за положение рычага и завод машины расположена в блоке реле, под рулём который находится. :rolleyes:
  10. sergeli
    sergeli Новичок
    6 мар 2006
    27
    Большое всем СПОСИБО за наглядные схемы,очень выручили. Удачи на дорогах.
  11. Aleksey7
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    По схеме, которую я привел, релюшка одна (схема от 91г), на более молодых, вроде с 93г идет сдвоенная....
    На реле написано AUTO TRANS / ANTI-Theft... Это значит что это реле блокирует стартер по цепи штатной сигналки и по цепи блокировки от АКПП, вот :)
