Поменял термостат образовалась проблемка при холодном старте срабатывает на полную мощность вентилятор охлаждения радиатора, спустя какое то время отключается... Сегодня с утра -14 было а он охлаждает... Это ненормально ни разу... Где копать? Движок 1,8Т AVJ
Решилась ли проблема, если да, то в чем она была? Я позавчера поменял радиатор и вчера утром обнаружил аналогичный косяк(( Ошибки еще посмотреть не успел. Мотор AMB
Но ошибка ведь была? Там в системе охлаждения 2 датчика температуры и электронно управляемый термостат. С их помощью мозг пытается выйти на нужные градусы(100). Тк термостат был неисправен- это у нее не выходит и она записывает ошибку. А по этой ошибке вентилятор включается сразу на 2 скорость. У меня так же было пришлось все выяснять. А как тут объяснить радиатор я не знаю. Может нижний датчик чего барахлит.
... аналогичная ситуация - стер ошибки проблема исчезла и при повторной диагностике ошибка больше не появлянась.
