A4 B6 при включении зажигания не загорается чек и не запускается двигатель на Ауди А4 2006
Тема в разделе "A4", создана пользователем SAIDERS, 22 янв 2015.
  1. SAIDERS
    SAIDERS Новичок
    24 дек 2013
    14
    А4/Е8 2.0 TFSI 06г
    Парни подскажите мне пожалуйста в моей проблеме. У меня автомобиль Ауди А4 квадро 2006 года. Езжу на ней около 2.5 - 3 лет горя в ней не знал. Неожиданно с ней что то произошло, когда я поворачиваю ключ в замке зажигания то загорается на панели приборов все значки, а значок (ЧЕК) насоса не горит и топливный насос не включается. При дальнейшем поворачивании ключа в замке срабатывает стартер, но двигатель не запускается. Затем выключив зажигание и повторно включив его, (выполнив это движение несколько раз) то загорается чек и гудит насос, после чего двигатель запускается. А теперь когда наступила зима частенько и эти манипуляции с замком не помогают, не могу завести автомобиль. В чем причина я не пойму.
  2. Jackson
    Jackson Участник форума
    20 авг 2009
    225
    А4/B6 1.8TQM 2002г
    возможно контактная группа замка зажигания, а возможно еще из-за нештатной сигналки(если есть таковая)Доберись до электриков, пусть проверят и то и другое
  3. SAIDERS
    SAIDERS Новичок
    24 дек 2013
    14
    А4/Е8 2.0 TFSI 06г
    Я был у электриков, говорят, что проблема в ключе, а именно в эмобилайзере, необходимо перешить ключ. Что делать я не знаю ? Контактная группа вроде нормальная, смотрели. При включении зажигания не загорается на щитке приборов значок насоса, когда несколько раз закрою и открою с ключа двери, может загореться значок и машина заводится. Что делать? подскажите, я уже замучился с ней.
  4. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    :eek: ..... во до чего уже прогресс дошёл!!!! а можно лицезреть... значок насоса!? :shock:
  5. Jackson
    20 авг 2009
    225
    А4/B6 1.8TQM 2002г
    Второй ключ есть от авто ? Если да, попробуй им.
  6. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    #6 Prividenie, 16 фев 2015
    топливные насосы тоже не вечные.:shock:
    перешивать ключ не нужно. есть определённая последовательность действий если машин перестал узнавать ключ. берёшь ключ. жмешь кнопки в определённой последовательности... спроси у яндекса
  7. Jackson
    20 авг 2009
    225
    А4/B6 1.8TQM 2002г
    Это точно !!!
  8. SAIDERS
    SAIDERS Новичок
    24 дек 2013
    14
    А4/Е8 2.0 TFSI 06г
    насос топливный рабочий, пробовали на прямую его подключать
  9. SAIDERS
    SAIDERS Новичок
    24 дек 2013
    14
    А4/Е8 2.0 TFSI 06г
    вторым ключом тоже не заводится, я пробовал
  10. SAIDERS
    SAIDERS Новичок
    24 дек 2013
    14
    А4/Е8 2.0 TFSI 06г
    извиняюсь, чек не горит и насос не гудит
  11. Jackson
    20 авг 2009
    225
    А4/B6 1.8TQM 2002г
    Явно не в ключе тогда, попробуй на разборке антенну на замок зажигания взять, может в ней дело !
  12. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    насос не всегда гудит!
    при первом повороте ключа, срабатывает реле насоса, создаётся давление в топливной, при повторном... насос молчит.
    я бы проверил зелёнку и воду в блоке есм.
    не заливало случаем комп? стоки чистые?
    в ключе чип иммо, он вылетить не мог. мог отвязаться от приборки-мозгов. ваг-комом пропишите заново ключи в 17 - 21й канал!
  13. SAIDERS
    SAIDERS Новичок
    24 дек 2013
    14
    А4/Е8 2.0 TFSI 06г
    а может быть дело в реле насоса, может оно глючит. Где его найти?
  14. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    Это не влияет на зажигание. Только на центральный замок. Без этого можно спокойно ездить, только открывать машину ключом придётся через личинку двери)
  15. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    +1 проверить антенну на замке,
  16. SAIDERS
    SAIDERS Новичок
    24 дек 2013
    14
    А4/Е8 2.0 TFSI 06г
    да вроде нет
  17. SAIDERS
    SAIDERS Новичок
    24 дек 2013
    14
    А4/Е8 2.0 TFSI 06г
    а что за заленка
  18. dimon A4
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    Окисление на плате, насколько я понимаю автора.
  19. SAIDERS
    SAIDERS Новичок
    24 дек 2013
    14
    А4/Е8 2.0 TFSI 06г
    А где эта плата, где ещё найти? Я так же думаю что дело в реле но где его найти я не знаю.
  20. SAIDERS
    SAIDERS Новичок
    24 дек 2013
    14
    А4/Е8 2.0 TFSI 06г
    Парни ура я запустил свое авто, дело было в рыле вентилятора охлаждения, который находится под торпедой, где рулевая колодка. Не поверите она и еб- ла мозга, блокирую запуск насоса и движка. Вот немцы все продумали, чтобы не перегреть движок.
