У меня прошлым летом перестал работать климат. Т.е. воздух гонит теплый и слышно как включается компрессор ч/з каждые 30 сек. Съездил я тогда к электрику - он мне нашел перегоревший предохранитель под рулем на 40А. Сказал поменять его на 50А и если опять перегорит, то поменять вентилятор под капотом на радиаторе. Тогда я так и сделал, поменял сначала предохранитель который у меня в тот же день перегорел ну а потом вентилятор. И все стало вроди бы нормально. Но вот недавно, когда началась жара опять смотрю гонит горячий воздух. Полез проверять предохранитель - перегоревший. Поменял его, покатался пол дня и опять та же беда. Кдо знает, что там по цепи еще может давать нагрузку? Из за чего предохранитель перегорает?
Ответ: При включении кондея перегарает предохранитель на 40А Исчи КЗ, ну либо вентелятор который ты сменил в топку...
Причина была в блоке управления вентилятором, стоит на левом лонжероне впереди с лева, заменил и все нормально стало
