При включении габаритов на приборке не зажигается зеленый символ
Тема в разделе "A4", создана пользователем Igorek 1987, 26 авг 2013.
  1. Igorek 1987
    Igorek 1987 Новичок
    25 авг 2013
    4
    A4/B7/1,9TDi/2005
    При включении габаритов или ближнего света на приборке не зажигается зеленый символ,машина Ауди А4 Б7 2005 года
    Как сделать чтобы он загорался?Если через Ваг-ком то как?
  2. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    вагом, тест исполнительных приборки, 17я, при одном из них, загораются все символы-лампы! если не горит, менять диод!
  3. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    а он должен гореть? насколько известно он не у всех горит.
  4. Igorek 1987
    Igorek 1987 Новичок
    25 авг 2013
    4
    A4/B7/1,9TDi/2005
    Ну а если загорается при тесте,то как его активировать чтобы загорался при включении света
  5. Igorek 1987
    Igorek 1987 Новичок
    25 авг 2013
    4
    A4/B7/1,9TDi/2005
    У моего коллеги по работе тоже аудюха а4 так вот у него этот символ загорается,от чего это зависит?
  6. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    возможно просто подсветка габарит перегорела
  7. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    нуууу.... просто при вкл габаритов-света..., нет питания на него:wink:
    смотреть схему или снимать приборку и визуально искать обрыв!
