при включении габаритов моргает акпп
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем дима140472, 22 янв 2022.
  1. дима140472
    дима140472 Новичок
    22 янв 2022
    4
    подскажите пожалуйста. во время движения если включить габариты или свет начинает моргать на панели приборов цифры 12345 акпп и коробка едет на какой то одной скорости например 4. после остановки только на 1. если переключить на механический типтроник (+ -) все нормально, если включить на акпп например 4 скорость то машина переключает нормально, но конечно только до 4 скорости, если поездить так несколько минут, потом включить в движении D то все нормально. проблема только когда включаешь габариты. прошу подскажите где копать.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.124
    Что за корыто? Мотор, коробка, год?
    Ошибки по коробке сначала прочитать, потом выводы можно делать. Габариты включают только стоковые лампы и подсветку приборов? Никакого светодиодного/ксенонового колхоза не включается при этом?
  3. дима140472
    дима140472 Новичок
    22 янв 2022
    4
    ауди а8 2001г мотор 2.8 apr 5акпп zf по коробке ошибок нет. что то с электрикой наверное. а может быть кулиса? где копать? был не большой колхоз перегорала стрекоза из за более мощных ламп ближ. света поставили какое то реле, но это было 3 года назад, а проблеме пол года
  4. дима140472
    дима140472 Новичок
    22 янв 2022
    4
    светодиодов и ксенона нет
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.124
    В любом случае все сигналы от кулисы поступают в блок управления АКПП. При таких симптомах ошибка по коробке в блоке должна быть обязательно! Хотя бы в тот момент, когда это происходит. На ум не приходит ничего, что бы могло связывать блок управления АКПП и блок бортовой сети, который управляет габаритами. Я бы подключил ваг-ком и посмотрел бы напряжение в блоке АКПП при включении габаритов. А далее уже по результату.
  6. дима140472
    дима140472 Новичок
    22 янв 2022
    4
    ок. спасибо. попробую. коробас еще начинает хандрить не сразу а когда немного поездишь минут 5 -20
