При вкл. зажигания пишит зуммер несколько раз и моргает восклицательный знак на прибо
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем AlexNet, 7 апр 2015.
  1. AlexNet
    AlexNet Новичок
    6 июл 2012
    3
    A6/C4 2.0 95г.
    Всем привет. Не могу понять где еще рыть.
    AUDI A6. 1995 г. двигатель AAE 2.0 Моновпрыск.
    Описание проблеммы: При вкл. зажигания пишит зуммер несколько раз и моргает восклицательный знак на приборке. Однако если водительская дверь открыта, то ничего не сигналит, но стоит закрыть дверь при включенном зажигании, как снова начинает сигналить. Другие двери на этот процесс не влияют.
    Просканировал Вагом контролеры - ошибок нет. Проверил все лампочки - были сгоревшие в салоне и в прикуривателе - заменил. Не помогло.
    Прошу помощи. Подскажите где рыть?
  2. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Для начала снять концевик водительской двери и почистить. Может в гофре у двери что-нибудь коротит.
  3. AlexNet
    AlexNet Новичок
    6 июл 2012
    3
    A6/C4 2.0 95г.
    Концевик исправен. При открытии двери зажигается свет в салоне. И так же как-то он сигналит мозгам, что дверь открыта и тогда приборка не пищит.
  4. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Приборка при включенных габаритах/ближнем свете должна пищать при открытии двери. При закрытии как раз должна затыкаться.
  5. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Смотри передние колодки, либо они изношены и пищит зуммер,либо в проводке ,что фишкам колодок идут-кариес.
  6. AlexNet
    AlexNet Новичок
    6 июл 2012
    3
    A6/C4 2.0 95г.
    Решено
    Кариес был на плате самой приборки. Вокруг некоторых проходных отверстий образовался тонкий черный слой непонятного напыления. Такие ореолы размером 3-5 мм. Вымыл спиртом и прокарябал гетинакс иголкой вокруг отверстий. В результате исчезли лишние переходные сопротивления. Лампа износа тормозных колодок успешно погасла.:rock:
