A4 B7 При ускорении выскакивает ESP. Подскажите пожалуйста!!!
Тема в разделе "A4", создана пользователем klim.off, 18 июн 2014.
  1. klim.off
    klim.off Новичок
    18 июн 2014
    2
    А4/B7 1.8T 06г.
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста кто то сталкивался с такой проблемкой. Запустил машину жутко застроила на ХХ. При наборе скорости все было нормально. После нескольких таких же запусков проверил катушки зажигания все вроде в норме. Поехал прочитать ошибки при разгоне загорелась лампа ESP и пропала тяга. Прочитали ошибки:
    P0112 Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком низкий уровень сигнала
    P0342 Датчик положения распредвала=>датчик-G40: слишком низкий уровень сигнала
    P0011 сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение
    P1579 Блок дроссельной заслонки-J338: не начата адаптация
    P1297 Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления
    P0300 Обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P1542 (Датчик угла поворота привода дроссельной заслонки-G187: недостоверный сигнал
    P0507 Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения.
    Все это дело удалили и я поехал это все изучать. Почитав что означают данного рода ошибки я пришел к выводу что дело во впуске. На машине передвигаюсь каждый день и отдавать в какой либо сервис возможности еще не было. Взял шнуров и начал смотреть за динамикой ошибок. Вчера вечером после поездки на работу и с нее были следующие: P0341, P0113, P1184. Сегодня вечеров ситуация поменялась на следующую: P0112, P1172. Может есть кого опыт в таких ситуациях? По поведению авто могу сказать следующее едет нормально, но бывает так когда начинаешь быстро ускоряться загорается лампочка ESP и машина едет как будто турбины и в помине под капотом не было. Выключаешь зажигание, запускаешь снова ошибка лампочка ESP гаснет и машина едет как прежде. Но иногда на ХХ чувствуется что ее немного протаивает.
  2. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    глянь тонкую трубочку что идет на турбину, у меня правда такого рода ошибок не было, но симптомы похожие
    перетерся гад и давал не правильную работу клапану, мозги видя это отсекали турбину, после перезавода все нормализовывалось но не надолго.
  3. klim.off
    klim.off Новичок
    18 июн 2014
    2
    А4/B7 1.8T 06г.
    Спасибо. На первый взгляд целый.
    Сегодня утром,по приезду на работу, снова прочитал ошибки, показывает следующее:
    P0343- Датчик положения распредвала=>датчик-G40: слишком высокий уровень сигнала
    P0112 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42: слишком низкий уровень сигнала
