При ускорении что-то щёлкает
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Булкина, 28 июн 2017.
  1. Булкина
    Булкина Новичок
    30 апр 2017
    55
    Q5
    Очень похоже на то, как закрывается замок дверей. Но двери то закрыты. Что это может быть?
  2. NATN16
    NATN16 Участник форума
    9 сен 2016
    163
    немец
    Как вариант-включается блокировка дверей ,при скорости больше 20 км/ч -вроде)))
  3. Булкина
    Булкина Новичок
    30 апр 2017
    55
    Q5
    По несколько раз?
  4. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.799
    Может зубы? Прикус может не тот или просто на кочках.
  5. NATN16
    9 сен 2016
    163
    немец
    Юмор, Володя-зачтён! ;) Но по теме деУшке ответить можно? Все-же когда-то были молоды/зелены)))
  6. NATN16
    9 сен 2016
    163
    немец
    Ну...каждый раз при посадке и движении ОТ выше 15-20 км- будут блокироваться, если у вас что-то другое не "щелкает" ....
  7. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.799
    Нельзя! Потому что мало информации. Даже камушек, застрявший в резине будет щёлкать или цокать.
  8. NATN16
    9 сен 2016
    163
    немец
  9. AllexxB
    AllexxB Новичок
    23 июл 2016
    51
    Краснодарский край
    Audi A4 Allroad 2.0t 2011
    у меня такой щелчок происходит в районе 15 кмч по ощущениям звук из под пола из района коробки. закрытие дверей отличаю))) не важно 1 или 2 передача в данный момент все равно при наборе медленном в районе 15 кмч щелчок....
  10. Булкина
    Булкина Новичок
    30 апр 2017
    55
    Q5
    Я же пояснила. Двери закрыты, при движении от 20 км/ч то, что появляется щелчок двери, это я в курсе. Но такие звуки появляются потом несколько раз по ходу движения. При ускорении
  11. Булкина
    Булкина Новичок
    30 апр 2017
    55
    Q5
    Что Вас , дэУшка, моем вопросе натолкнуло сказать о молодости и зелени?
  12. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.799
    Если судить по аватарке, то далеко не молода, далеко. А если судить о точной постановке вопроса, то это уровень начальных классов в церковно-приходской школе. Вот и считай!
    Михася нравится это.
  13. Булкина
    Булкина Новичок
    30 апр 2017
    55
    Q5
    Не надо судить по себе
  14. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.328
    Q5 3,0 TDI 2014
    Как вариант, что то катается-болтается под сиденьем, в бардачке, в габажнике...:)
    Булкина нравится это.
  15. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.799
    А звук какой: тук-тук-тук или бум-бум-бум?
  16. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    116 по профилю:eek::rollingeyes:, там что угодно щелкать может:shock::D
    Стетоскоп надо:ded:
  17. Булкина
    Булкина Новичок
    30 апр 2017
    55
    Q5
    Да не лязгает. А просто похож на звук замка закрывающегося.
  18. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    Вы где обитаете леди? Тут многие готовы помочь безвоздмездно :nod:
    Действительно сложно поставить диагноз не видя больного:umnik:
    Врят ли в этой теме что то дельное выйдет, один стёб будет....
  19. Булкина
    Булкина Новичок
    30 апр 2017
    55
    Q5
    Кататься будем?
