A4 B6 При троганьи тресет машину а4в6 1.9 tdi
Тема в разделе "A4", создана пользователем Игорь04, 7 май 2017.
  1. Игорь04
    Игорь04 Новичок
    7 май 2017
    8
    машина а4 в6 19tdi,собственно проблема такая.когда трогаюсь утром(машина еще не прогретая) тряски не наблюдается.поежу, машина прогреется,на светофоре при трогоньи машину тресет,при движении все нормально так же когда стоит и на холостых работает тоже вибрации нету.Предыстория пол года назад менял маховик (была ужасная тряска на холостых и когда глушил машину сильно передергивала с посторонним шумом) поменял я маховик (стаял luk так же поставил новый luk оригинал) проблема с тряская при троганьи была и на старом маховике. Вчем может быть причина?
  2. FoxWert
    FoxWert Участник форума
    20 мар 2017
    143
    Ставропольский край
    Audi A4B7 1,8T quattro.
    Мкпп?
    Диск и корзину сцепления тоже менял?
  3. KYЗНЕЦ
    KYЗНЕЦ ЦЕНТНЕР
    14 окт 2012
    3.286
    Япония
    VAG
    трЕсёт?:unhappy:
  4. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    В амортизации мотора, прошивка ЭБУ на данный момент какой была, такой и осталась, а мотор по износу (компрессии) уже съехал.
    И он - для выверенной работы, требует компенсационной поправки по впрыску топлива.
  5. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Софт тут не причем. Скорее всего сцепа умирает. Дождемся ответа на этот вопрос..
  6. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    #6 AlexMone, 7 май 2017
    подухи двигателя и коробки как поживают?
  7. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    ну менять маховик и при этом не заменить сцепу было бы очень удивительным, да затратно, но дороже выйдет потом ее менять
  8. Игорь04
    Игорь04 Новичок
    7 май 2017
    8
    да сцепление не менялось только маховик(когда сняли то сцепление еще живое было,но и сыграла роль финансов) замена сцепления одного или комплект спасет меня? мкпп
  9. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Возможно да. Как правило его меняют, с маховиком в паре.
  10. FoxWert
    20 мар 2017
    143
    Ставропольский край
    #10 FoxWert, 7 май 2017
    Может диск сцепления быть кривым, а может в корзине некоторые лепестки не дожимают.
    При трогании, когда дергается тяга у движка такая же или проседает?
    При включении второй передачи нет такого же дерганья только раза в 4 слабее?
    П.с. нужно понимать что диагностика на расстоянии сродни гаданию на кофейной гуще. Но скорее всего кривой маховик убил сцепу.
  11. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    комплект (диск, выжимной, корзина) меняйте и забудете на долго)
  12. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Нет, потому что
    Дизель с хорошей компрессией не имеет инерционного выбега при остановке мотора, то есть вал замирает мгновенно, бывает даже с писком от проскальзывающего по шкиву генераторного ремня.
  13. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Но это для любителя, а практикующие профи в точности знают все характерные болячки конкретных моторов наперёд.
  14. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Не толкайте чела в финансовые расходы, часто у машин с идеальным сцеплением и мотором, наблюдается подобная вибрация по всему кузову, если трогаться со второй скорости - без педали газа вообще.
    А на первой скорости (при тех же условиях) уже вибрации нет, и это на абсолютно исправном авто. А что будет в этом случае на машине с просевшим мотором, на озвученном примере, уже понятно.
  15. FoxWert
    20 мар 2017
    143
    Ставропольский край
    #15 FoxWert, 8 май 2017
    :lol:
    Вот так и говорят не профи, но дилетанты.
    Вы профи? Могу задать вам вопрос и услышать гарантированное решение вопроса тут?
  16. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    млять, у меня машина с таким мотором пробежала уже 350 тысяч и подобного не наблюдается, были симптомы, их все перечислили выше, ну капиталку еще не писали))))
  17. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    у меня начал долбить маховик, стук увеличивался и уже было как в кузнице, заменил его вместе со сцепой тишина, но мотор подкалбашивало, заменил подушки двигателя и коробки (на вид вроде были ниего, но когда снял и сравнил с новыми, разница была заметна очень сильно), все поставил оригинал ибо замены достойной нет
    теперь двигателя не видно и не слышно (350 тысяч, о капиталке и не думаю)
  18. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    автор у тебя насос форсунки стоят?
  19. Игорь04
    Игорь04 Новичок
    7 май 2017
    8
    Тяга такая же и со второй передаче когда трогаешься тоже вибрация да слабее
  20. Игорь04
    Игорь04 Новичок
    7 май 2017
    8
    Тяга в норме и со второй передаче когда трогаешься тоже вибрация да слабее
    да насос форсунки AWX мотор у меня, по поваду мотора( стреляет дай бог, вопросов нет)
