При торможении стук отдается в педаль тормоза, стук происходит от переднего левого ( мб ) колеса и отдает в педаль тормоза, что это может быть ?
Если АБС (срабатывание) иключается, то это может быть из-за неравномерного прилегания колодок ввиду биения тормозного диска или еще чегонить..... короче смотри суппорт. У меня на той машине было такое когда колодка косо встовала - выпадала из гнезда.
или катался и попал в лужу.... диски разогреты водичкой... могло и повести... посмотри какого цвета...
АБС исключается т.к. стук глухой и стучит он по мере нажатия на педальи главное стуки разные сначала на едали потом сразу же в правой стороне где то
Для начала проверь не отвалилась ли накладка от колодки какой нить, такой фокус встречал. Удар при торможении будь здоров.
Скоба суппорта проедена в одном месте - появилась лунка, из которой клювики колодок выскакивают с некоторым стуком. Как предположение.
Маленькое уточнение, сегодня прокатился по загородной дороге с маленькой скоростью и услышал этот же стук, вот грешу может шаровая все таки ? или же верхняя опора амортизатора ? но на месте тачку болтаю тишина, только если колесо будет под напряжением стучит.
Была подобная хрень, оказалось - лопнул передний тормозной диск, от износа стал тоньше, а где-то знать нажал посильней, он и лопнул. Поменял на новые Тайваньские, пока нормально.
Колесо снял, явных признаков того что треснул диск или колодка развалилась нету, залез под машину подергал рычаги тоже все в поряде, что может быть то непомйму
