При торможении появляется какое-то сопротивление и скрежет при нажатии на педаль торм
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем audiclub123, 19 авг 2008.
  1. audiclub123
    audiclub123 Новичок
    18 апр 2008
    19
    #1 audiclub123, 19 авг 2008
    Кто знает что это может быть? Машина Ауди С4.
    Ситуация следующая – при нажатии на педаль тормоза буквально перед самой остановкой, ногой чувствуется какое-то сопротивление в педали тормоза, и слышен небольшой скрежет . Ногой довольно хорошо чувствуется . Усиливается если при остановке еще рулем крутишь. Появляется сие явление всегда перед самой остановкой машины и торможению, в принципе, не мешает. Пробовал на скорости резко утапливать педаль, все ок, симптом не появляется. Заметил, кстати, один интересный нюанс – при выключении ABS, торможение становится чистым, без скрежета и толчка, наверное, есть какая –то связь этого косяка с ABS. Как я уже говорил, торможению это явления не мешает, но очень неприятно чувствовать ногой толчок и скрежет, плюс непонятно что это за херь и не перерастет это в более серьезную проблему.
    Кто-нибудь сталкивался с подобным? Кто что скажет и посоветует в данной ситуации?
  2. Полдевятого
    Полдевятого Заблокирован
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    Ответ: При торможении появляется какое-то сопротивление и скрежет при нажатии на педа
    Очень похоже на глюк ABS. Такое появляется на торможении с любой скорости или только в начале движения, допустим, когда выезжаешь со стоянки малым ходом, а позже пропадает?
  3. audiclub123
    audiclub123 Новичок
    18 апр 2008
    19
    С любой скорости, только уже на самой малой скорости перед непсредственной остановкой. Позже не пропадает
  4. Fuhrer A6
    Fuhrer A6 Завсегдатай
    23 июл 2008
    679
    А4 8К 2,0т Q,09г.
    Попробуй додвинуть передние датчики АБС,это частая хрень на Авди,Если не поможет - то действительно может глюк АБС,хотя на С4 кузовах он довольно надёжен,не то что на С5.
  5. Полдевятого
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    Отрегулируй зазор на датчиках ABS. У тебя лампочка ABS на приборке загорается, когда зажигание включаешь?
  6. snowdeath
    snowdeath Завсегдатай
    29 авг 2006
    559
    Audi A4'11
    имею сию проблему, и заметил, что варианта бывает только 2, ну, скорее всего 3:
    1. неправильные зазоры, выставляем - все тип-топ
    2. установленые гранаты без абс/не те гранаты. имею сей глюк. когда покупал шрусы - сразу сказал, что у меня абс, но, похоже, дали не те, т.к. выставление зазоров никак не помогло. проблема в том, что различное количество зубьев на шрусах с абс и без него
    3. как следствие - проблемы с самой системой антилокировки.
    у друга на пассате B5 такая же проблема. после замены шрусов, но, у него, возможно и датчики сместились, т.к. он меня уверяет, что гранаты точно купил те, потому как первый раз в сервисе сказали что не те он привез и поехали с мастером в магазин.
    Мною замечено, что работа самой системы остается в полном порядке, т,е. система работает корректно при торможении "педаль в пол" как на сухой дороге, так и на мокрой и на льду.
  7. dmitrost
    dmitrost Участник форума
    21 окт 2006
    258
    Audi 100/45 Avant
    У меня так было провод датчика абс был когда-то кем то разрезан( меняли что-то наверное), а потом окислился.
    Вырезал кусок провода, поставил другой, хорошо заизолировал.Все.
    Искал по сопротивлению датчика 1-1,2 кОМ- вроде норма.
  8. audiclub123
    audiclub123 Новичок
    18 апр 2008
    19
    А как их додвинуть то?
  9. audiclub123
    audiclub123 Новичок
    18 апр 2008
    19
    Да, заограется
  10. Полдевятого
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    А потом тухнет и больше не включается?
  11. Fuhrer A6
    23 июл 2008
    679
    А4 8К 2,0т Q,09г.
  12. snowdeath
    29 авг 2006
    559
    Audi A4'11
    лампочка АБС при включении зажигания всего лишь показывает, что оно есть =) секунд через 5 должна гаснуть, если тест пройден успешно. Если лампочка не гаснет, а постоянно горит - АБС отключен.
  13. audiclub123
    audiclub123 Новичок
    18 апр 2008
    19
    Да, но я уверен, что так и должно быть
  14. Полдевятого
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    #14 Полдевятого, 22 авг 2008
    Ты правильно уверен, я просто уточнил. :) Смотри датчики. Передние должны быть задвинуты до упора, у задних зазор выставляется вручную - между концом датчика и гребёнкой должно быть 0,8 мм.
  15. Ganses
    Ganses Новичок
    19 ноя 2007
    30
    А4 B7
    #15 Ganses, 23 авг 2008
    Такая же фигня только на а4, в нете нашел только про симптомы указанные snowdeath в первом сообщении этого топика. Поддключал ваг
    ком показания вроде корректные - считываются со всех датчиков практически одинаково, токмо после 21км виснет блок абс. не знаю правда в чем проблемс может в самом адаптере. Теперь даже не знаю что и курочить в первую очередь сам блок или датчики. Я один который смог достаться по разному ставил и изменений никаких остальные помоему на местах тоже нормально...
  16. vshp
    vshp Новичок
    17 апр 2007
    13
    Audi A4 1.8T 2000г
    Как успехи в борьбе с этим недугом? У меня такая же хрень, как бороться не знаю!
  17. demon 71
    demon 71 Bad e-mail
    19 дек 2007
    49
    Audi 100/45 2.6 1994 quattro
    Поменял поворотный кулак ,вылезла такая же проблема. Поэтому вопрос куда,т.е. в какую сторону их задвигать до упора . Еще заметил,что при включении блокировки дифференциала загораеться желтая лампа abs aus
  18. vshp
    vshp Новичок
    17 апр 2007
    13
    Audi A4 1.8T 2000г
    Победил сию проблему, просто вынул все датчики АБС, почистил их тряпкой от грязи и насколько можно почистил гребенку в гранатах. Что характерно, как только началась эта беда протестил блок АБС, ошибок не было, так и ездил, только спустя месяца два иногда стала загораться лампа АБС, поймал ошибку: 00287-Датчик частоты вращения заднего правого колеса-G44, 35-10-- -Спорадическая. После процедуры прошло недели две, все OK!
  19. demon 71
    demon 71 Bad e-mail
    19 дек 2007
    49
    А эти датчики имеют одно положение на поворотном кулаке,или их надо регулировать? Если да,то как,в какое положение
  20. demon 71
    demon 71 Bad e-mail
    19 дек 2007
    49
    АУУУУУУУУ......
