При торможении обороты падают и глохнет
Тема в разделе "Q3", создана пользователем Елена272, 14 мар 2021.
  1. Елена272
    Елена272 Новичок
    30 сен 2015
    16
    Q3 2.0 TFSI 2015г.
    Всем привет!
    Может кто ещё сталкивался с проблемой, поделитесь опытом..
    Q3 с утра заводится без нареканий, едет норм, но при первом же торможении обороты падают и глохнет ‍♀️
    Отключаю, завожу, еду..(светофор) торможу, глохнет! И так пока так сказать "не раскочегарится" ))
    Никто из сервисников причину найти не может!
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.686
    Вакуумный уселителя тормозов подзамену.
    Чтоб проверить просто снимите трубку с вакумник а и заглушите её и заводите мотор и тормозите если незаглохнет меняйте.
  3. Елена272
    Елена272 Новичок
    30 сен 2015
    16
    Q3 2.0 TFSI 2015г.
    Проверю..спб )
  4. kukuvs
    kukuvs Новичок
    15 апр 2020
    84
    Очень напоминает датчик коленвала. Но только после точного установления диагноза. Попробуйте в ауди центр юг. Там с электрикой никогда не было проблем. Тем более это официальный дилер . А дальше сами решайте когда и как ремонтироваться
  5. Елена272
    Елена272 Новичок
    30 сен 2015
    16
    Q3 2.0 TFSI 2015г.
    В АЦЮ не была, но уже накоплен опыт в других сервисах..только за диагностику успевай отслюнявливать! Проблему выяснить не могут.
    Спасибо за совет )
  6. Алекс76
    Алекс76 Участник форума
    23 мар 2011
    291
    Ярославская обл.
    MB GL 450
    Когда порвалась мембрана в вакуумном усилителе тормозов, тоже глохла при торможении.
    Но это был древний Опель.
    Двигатель сапунил, масло попадало в вакуумник, на морозе мембрана примерзала.
    При нажатии, рвалась в нижней части
  7. Елена272
    Елена272 Новичок
    30 сен 2015
    16
    Q3 2.0 TFSI 2015г.
    Эйван тоже это предлагает проверить. Надо найти только время и съездить в сервис!
    При этом - глохнет только тогда, когда на тормоз полностью нажимаешь..если не до конца - дернется пару раз, но работает ))
  8. Алекс76
    23 мар 2011
    291
    Ярославская обл.
    MB GL 450
    Когда мембрана рвется, слышно шипение (вздохи), при нажатии на тормоз.
    Может еще сцепление?
  9. Елена272
    Елена272 Новичок
    30 сен 2015
    16
    Q3 2.0 TFSI 2015г.
    Нееее..вздохов нет ))
  10. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    12.947
    Ну как проблему решили?
  11. Елена272
    Елена272 Новичок
    30 сен 2015
    16
    Q3 2.0 TFSI 2015г.
    Пока нет..
    Нашла ребят (вроде разбирающихся), позже отпишусь
  12. Deiman Hill
    1 мар 2012
    12.947
    Спасибо. Решил проблему уже:hi:
  13. Елена272
    Елена272 Новичок
    30 сен 2015
    16
    Q3 2.0 TFSI 2015г.
    О..а у Вас что было и как решили?
  14. Deiman Hill
    1 мар 2012
    12.947
    У меня решилось заменой клапанов фаз... при чем заменил сразу все (механические+ электромагнитных) их там по 2 шт...если заморочиться то можно определить какой именно тупит и заменить только его, но я решил чтобы 2 раза не вставать, заменил все...
  15. Елена272
    Елена272 Новичок
    30 сен 2015
    16
    Q3 2.0 TFSI 2015г.
    "Два раза не вставать" :laughter:
  16. Юлия003
    Юлия003 Новичок
    10 дек 2021
    1
    Елена, добрый день!
    Удалось решить проблему?
    У меня все то же самое - началось в начале лета. Потом пропало. И вот осенью опять. Официальный дилер разводит руками, диагностика никаких ошибок не выявляет. И теперь стабильно каждое утро - минут через 5 после начала движения - она глохнет. Бесит уже нереально!!!
  17. Павел 262
    Павел 262 Новичок
    22 дек 2019
    4
    Привет всем! Хотелось бы узнать у Елены и Юлии как решилась проблема! Ситуация один в один! Просто устал
  18. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.762
    Q5 3,0 TDI 2014
    Навряд ли узнаешь, давненько они тут не были...
  19. Павел 262
    Павел 262 Новичок
    22 дек 2019
    4
    Ну может кто другой в курсе темы
  20. Deiman Hill
    1 мар 2012
    12.947
    это решение не помогло?
