При тесте порта VCDS пишетCAN: Не готов, подскажите в чем может быть причина?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем aids3, 26 окт 2016.
  1. aids3
    aids3 Участник форума
    17 июл 2012
    492
    Allroad 2007 2.7
    День добрый. Подскажите что может быть, пытаюсь подключиться через VCDS для диагностики, а при тесте пишет что CAN: Не готов и ничего не сканируется. Раньше все было всегда Ок. Что может быть, кабелю каюк или CAN не доступна, т.е как то заблокирована. Иногда в машине ни с того ни с сего перезагружается MMI может это как то связано? Драйвера с прогой все переустановил с диска, который покупал. Может что не так делаю?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    В адаптере кан-трансивер убитый как вариант . Такой адаптер будет легко работать с теми блоками которые висят на К-линии но вот с кан он работать не будет .
