Всем Доброго времени суток! Помогите решить эту проблему: При резком нажатии на тормоз т.е при срабатывании ABS,глохнет двигатель. При этом еду на нейтральной скорости или же выжимаю сцепление... Например,щас зимой,еду с горки и сработал ABS,двигатель глохнет и сложно управлять машиной... У кого так было и в чем может быть проблема??
было похожее по осени, но не глохла просо когда посильнее на тормоза надавишь обороты проваливаются до 200, само прошло. Склоняюсь в сторону вакумника и всей системы в целом, мотор резко глотает много воздуха походу.
А вакумник-это и есть вакуумный усилитель тормозов?? Можно по подробней про него?для чего он служит и где находится??
Так давай разберемся! При нажатии на тормоз глохнет или при срабатывании АБС? Или абс самопроизвольно срабатывает и глохнет мотор? Если катился с горки нажимал на тормоз не глохла пока абс не сработал потом заглохла?
Глохнет именно при срабатывании абс...Именно при сильном нажатии и удерживании на педаль тормоза....Абс самопроизваольно НЕ срабатывает, если тормазить плавно,то тормазит... Например щас зимой,снег....И надо резко остановить машину,При нажатии и удерживании на педаль тормоза т.е чтоб сработал абс она просто глохнет!
