При спуске накатом или же при торможении поднимаются обороты двигателя
Тема в разделе "A4", создана пользователем kakktyss, 19 янв 2022.
  1. kakktyss
    kakktyss Новичок
    27 сен 2021
    3
    Приветствую всех! А4 В8 2014 года, 1.8 на 170 л.с. Заметил следующее, при спуске накатом, начинают быстро подниматься обороты почти до 2000, все это сопровождается звуком как будто я газую в холостую, после оттормаживания или же наоборот если жму на газ и ускоряюсь, все проходит. Также случается и когда скорость наберешь, и начинаешь притормаживать перед сфетофором/другой машиной до полной остановки, обороты тоже сперва увеличивают немного слышен звук подгазовки и через несколько секунд приходит все в норму. прошу помочь подсказать решить проблему???
  2. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    667
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Это не проблема, так и должно быть, успокойтесь...
  3. kakktyss
    kakktyss Новичок
    27 сен 2021
    3
    такого не было раньше, и происходит это на небольших скоростях я заметил. И взывания двигателя, будто давят на газ точно не было.
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.884
    По описанию, как будто на S катаешься, а хочешь, чтобы было как на D… ошибки есть по коробке?
    Граф Володье нравится это.
  5. kakktyss
    kakktyss Новичок
    27 сен 2021
    3
    ошибок нет, положение D. думаю нужно видео снять и показать
