При скорости 60 км/ч на 4 передаче, на тахометре 2500 об. подскажите это нормально или нет??? Просто мне кажется, что при такой скорости большие обороты......
Ответ: При скорости 60 км/ч на 4 передаче, на тахометре 2500 об. Значит у тебя коробка со сближенным рядом. Такая коробка хороша только для быстрого набора скорости. На моей прошлой машине тоже стояла примерно такая коробка(индекс коробки 5N) при скорости 120км/ч на 5ой передаче обороты двигателя были около 3200об/мин. А у друга на машине стояла коробка с индексом 3V или 3U, так у него при скорости 120 на 4ой передаче были такие же обороты 3200об/мин. Если напрягает, меняй коробку.
Ответ: При скорости 60 км/ч на 4 передаче, на тахометре 2500 об. Какие обороты на 4 передаче при 60км/ч сейчас не скажу, а вот на 5-ой 3000 об - 100км/ч и 4000 - 140км/ч
Ответ: При скорости 60 км/ч на 4 передаче, на тахометре 2500 об. Не то, что напрягает, просто как то странно, у меня до колец 6ка была, так там при меньших оборотах была выше скорость... За то есть один плюс с места форд мондео 2001г 2.0 как котенка... А минус масло в движке быстро выгарает, тк обороты высокие... А сколько стоить коробка будет??? А у тебя масло как с маслом было???
Ответ: При скорости 60 км/ч на 4 передаче, на тахометре 2500 об. Очень уж прибризительно, т.к. по правилам арифметики: 100/3000 х 4000 = 133.3 км/ч; или: 140/4000 х 3000 = 105 км/ч.
Ответ: При скорости 60 км/ч на 4 передаче, на тахометре 2500 об. Точно. Сегодня первый раз в этом году выехал. Получается так: 3 передача - 2600 об - 60 км/ч 4 передача - 1900 об - 60 км/ч 4 передача - 2600 об - 80 км/ч 5 передача - 2800 об - 100 км/ч 5 передача - 3000 об - 110 км/ч Как то так.
Ответ: При скорости 60 км/ч на 4 передаче, на тахометре 2500 об. Вроде нет, вычитал, как проверить, проверил, показало, что не буксует. Но оно у меня в конце... А как его настроить???
Ответ: При скорости 60 км/ч на 4 передаче, на тахометре 2500 об. проще! попробуй со шлифом с места тронуться,если колеса схватывают мгновенно(со свистом резины) после отключения сцепления значит не пробуксовывает,а если обороты двигателя еще какоето время высокие и вяло набирает скорость машина с жжужанием мотора(без пробуксовки колес) значит сцепуха буксует! лучше все это проделывать на сухом асфальте! а отрегулировать его можно,я так понимаю тебе надо было чтобы сцепление по середине хода педали! если оно включается у тебя тросом, тогда перемещеним положения троса(что скорее всего у тебя),если гидравликой тогда регулировкой штока! но у каждого сцепления есть свои регулировки и зазоры(посмотриу себя в тех документации автомобиля) Да и педаль в конце, скорее всего твоему диску настанет кердык,если оно правильно было отрегулированно до этого Все выводы делал на своем опыте и теории
Ответ: При скорости 60 км/ч на 4 передаче, на тахометре 2500 об. Если уж точно будеш уверен что с трансмиссией(со сцеплением) все впорядке,значит у тебя коробка со сближенным рядом!(что не влудшую сторону отрозится на расход топлива), а так в среднем практически на всех машинах кроме может дизеля, 2500об> 90-100 км/ч
Ответ: При скорости 60 км/ч на 4 передаче, на тахометре 2500 об. объем двигателя-то 1.6, значит мощность увеличивается за счет оборотов, наверно это нормально=) У меня на 80 км/ч на 4 передаче 2010 оборотов показывает...
Ответ: При скорости 60 км/ч на 4 передаче, на тахометре 2500 об. Для такого двигателя это норма, поменяешь коробку будешь вечно в натяг ехать, у меня 2000 оборотов = 60 км на Audi 100 2.3 NF 1990 года. Не зацыкливайся, если сравнивать с автоматом то там вообще красная зона первой передаче в 100км.час упирается.
Ответ: При скорости 60 км/ч на 4 передаче, на тахометре 2500 об. Да ладно - норма. У него хоть и 1.6л, НО 101лс (см.профиль). У меня 2.0 (мотроник), НО только 90лс. Выходит фсе ABT-ки в натяг фсю жизнь ездят.
Ответ: При скорости 60 км/ч на 4 передаче, на тахометре 2500 об. Буквы коробки в студию, тогда из ЭЛЬЗЫ можно "вытащить" ее параметры.
Ответ: При скорости 60 км/ч на 4 передаче, на тахометре 2500 об. Где их посмотреть??? В каком месте на коробке они выбиты???
Ответ: При скорости 60 км/ч на 4 передаче, на тахометре 2500 об. За движком как раз на венце коробки, сверху, из под капота видно.
Ответ: При скорости 60 км/ч на 4 передаче, на тахометре 2500 об. Сверху на картере маховика есть не большая площадка, там и выбито.
Ответ: При скорости 60 км/ч на 4 передаче, на тахометре 2500 об. Спасибо... Ща пойду гляну, что за номер...
