привет всем! подскажите пожалуйста в чём может быть проблема. ауди 100 с4 2.3 aar При сбросе газа обороты падают ниже нормы, иногда двигатель глохнет.Плавает холостой ход. всё началось после замены воздушного фильтра и радиатора охлаждения. разгоняешься на скорости,не важно на какой первой или пятой,выжимаешь сцепление включаешь нейтралку и обороты двигателя падают до 200 потом резко до 2000 потом опять на низ опять на верх... иногда двигатель глохнет если разгонишь движок до 5000 оборотов. что может быть подскажите? с.т.о по близости нет,а которые и есть не берутся делать,прям беда какая то.
погляди там трубки подсоса воздуха в дросельной заслонке или где то там. У меня была похожая проблема. Дело оказалось именно в таком маленьком шланчике, который оборвался.
По симптомам это на бензонасос не похоже.Вполне возможно что он на гране замены, если давно не менян.Я третий Пирбург меняю, ходят они нынче тысяч по 60. Если только там старый немецкий стоит, те по 200 выхаживали.Вообще обратить внимание можно, как работает.Обычно ему все равно, сбросил газ - не сбросил, тупит или глохнет, потом опять нормально.А тут скорее всего ПНД, померь напряжение- совсем не сложно.
а у аудюх карбюраторных пнд есть? просто бывает такая же проблема,бывает лечится заглушив двигатель и заведясь снова)
