A4 B8 При резком разгоне (кикдаун) клюет носом
Тема в разделе "A4", создана пользователем Dimetry, 22 мар 2018.
  1. Dimetry
    Dimetry Участник форума
    13 дек 2011
    153
    A4/B8 1.8T 11г
    Может кто сталкивался. Как лечить?
    При разгоне тапкой в пол в районе 5000 оборотов на секунду пропадает мощность и машина клюет носом, как будто двигателем тормозить начинает, потом опять подхват и едет дальше. Тахометр при этом более менее ровно держится, то есть обороты +/-500 дергается, в ноль не падает.
    Скорости разные, и на 60 может и 100.
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.592
    Ошибки по мотору и коробке есть?
  3. Dimetry
    13 дек 2011
    153
    A4/B8 1.8T 11г
    На приборке ничего не выводило.
    Через пару недель ТО, попрошу снять с компьютера.
  4. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.592
    На приборке и небудет.
  5. byxapek
    byxapek Новичок
    8 дек 2015
    63
    a4/b8 12г
    Хошь приезжай глянем компом звони 89161228171
  6. Dimetry
    13 дек 2011
    153
    A4/B8 1.8T 11г
    Спасибо, посмотрел уже у дилера.
    Прошел ТО у оф дилера. Говорит ошибок вообще нет. Предложили почистить дроссельную заслонку. Отказал пока, учитывая невменяемый прайс на работы и еврейскую навязчивость с ненужными доп услугами. Что думаете? Может быть в ней засада?
    Кстати симптомы проявляются и 3000 оборотах и при небольших скоростях, допустим при ускорении с 20кмч до 50.
