при резком нажатии на педаль газа блокирует и скидывает скорость
Тема в разделе "A4", создана пользователем Alexander3234, 27 июн 2020.
  1. Alexander3234
    Alexander3234 Новичок
    27 июн 2020
    5
    Калининградская обл.
    Добрый день, подскажите,может у кого было, при резком нажатии на педаль газа мотор блокирует и скидывает скорость, загорается спираль, выключаю, завожу заново и спираль пропадает, при плавном нажатии набирает скорость как ни в чем не бывало, считали ошибку, низкое давление топлива, необходимо замена топливного насоса или может быть что-то другое? Ауди, 2008, V6, 190лс. Заранее благодарен!!!
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.590
    Яб для начала заменил топлевный фильтр.
  3. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.337
    Q5 3,0 TDI 2014
    Или блока управления топливного насоса...
  4. Alexander3234
    27 июн 2020
    5
    Спасибо, проконсультирую с механиком, насос удовольствие дорогое,а блок не знаете? В тех же диапазонах?
  5. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.337
    Q5 3,0 TDI 2014
    Процентов 30 от насоса.
  6. Alexander3234
    27 июн 2020
    5
    Спасибо, фильтр новый,300км как поменял.
  7. Alexander3234
    27 июн 2020
    5
    Спасибо за ваш ответ, хорошо было бы если это блок, а не насос, удар по кошельку значительный.
  8. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.337
    Q5 3,0 TDI 2014
    Пжлст
  9. Graf1974
    Graf1974 Новичок
    9 янв 2020
    3
    Беларусь
    Ауди а6 с5 2.5 тди кватро универсал
    Было так на пассате... Потихоньку на газ-разгоняется, резко-дохнут. Результат - насос...
    Определили замером давления на рампе....
  10. Alexander3234
    27 июн 2020
    5
    Спасибо, завтра к механику, будем смотреть, насос конечно попадание.....
  11. Graf1974
    Graf1974 Новичок
    9 янв 2020
    3
    Беларусь
    Удачи
