Всем привет. Старый хозяин ауди заколхозил датчик расхода воздуха.. все в какой эзоленте, плата в клею, верхней крышки нет вообще.. Вообщем появились лишние средства решил поменять. Взял на разборке такой же датчик, поставил, заодно и свечи поменял т.к те в таком нагаре были просто дичь. После всех действий появилось проблема. Если резко потянуть тросик газа то возникает стук, как будто по металлу..(кратковременный потом проподает) локализация звука примерно в левой верхней части головы.. Хочу заметить что двигатель как и прогретый так и холодный работает ровно без всяких посторонних звуков. Если плавно давать газ то ничего этого нету. Один человек сказал что это дело в зажигании.. Надо выставить зажигание якобы.. Но до всех замен этого не было.. Подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой. У меня примерно также как тут на видео
