Добрый день! Сегодня возникла проблема, при разгоне загораются лампочки АБС и ЕСП, машина сразу начинает тупить и не едет, как чуть отпускаю педаль нажимаю плавно то вроде начинает разгоняться, про кик даун вообще ничего не говорю, как будто жму на тормоз, машина АУДИ А6 кватро 2,8 двиг. 2000 г выпуска. Кто нибудь сталкиваолся с таким ?
клапан турбины барахлит, у меня было тоже самое на 100%. если не знашь где это, могу сфоткать и показать.
Падает мощность двигателя отсюда и происходит отключение систем есп и абс. Надо смореть что с мотором, возможно бензонасос по первичным признакам. А там точнее скажет только диагностика.
to serz34 У меня нет турбины. to Allem надеюсь не дорого стоит бензонасос? я полазил по форумам, некоторые пишут выход из строя датчика абс
Если ты едишь спокойно и абс незагорается то это не датчик. Если в момент разгона она начинает тупить и в этот момент загораеться абс это значит проблемы с мотором абс автоматически выключаеться встает в аврийный режим потому как видит что у мотора упала мощность. По колхозному но всетаки как то вроде объяснил.
Чем простите? у меня ауди пару месяцев только на диагностику еду завтра, просто хотелось бы знать что ждет, мб кто сталкивался.
после замены расходомера, возникла еще одна неприятная хрень, при включении кондея появилась странная вибрация, при чем у нее переодичность разная, но потряхивает хорошо, отвез машину обратно в сервис, сказали что наверно из за того что мало в кондее газа, избыточное давление мол там какое то, закачали газ, опять то же самое, вибрация с непостоянной переодичностью, еще что интересно при полном повороте руля до конца появляется та же вибрация, в сервисе щас гадают что такое, а я ищу проблему в инете
Подскажите........ Проблема,загораются лампочки АБС и ЕСП, у меня А8 2000 г 2,5 ТД, АКП при этом коробка переключается плохо,мощность заметно падает один раз даже просто заглохла и все!!!!!!!!! Стартером кручу, а она не заводится.Оставил так ее на пол дня потом подъехал завелась. Отвез в сервис ВДВ там к компу подключили ничего не нашли, весь бак мне спалили и сказали пока поломка не выявится они ничего сделать не могут. Последнее время это стало все чаще,пока машина холодная все в порядке и динамика отличная.Как нагрелась начинает дергаться, загораются АБС и ЕСП, потом они пропадают и так может быть несколько раз за поездку. Какое то дерганье, а не езда. Подскажите кто с этим сталкивался, у меня возможно тот же датчик как у моего предшественника или что?
бензонасос менять у меня так было, признаки схожи диагностика ничего не показала, только в движении подключали, падает давление бензина, компьютер ставит в аварийный режим
