при разгоне трясет машину
Тема в разделе "Q5", создана пользователем rus1lan, 3 фев 2017.
  1. rus1lan
    rus1lan Новичок
    4 фев 2014
    36
    Q5 TFSI 211 лс S-line
    Друзья , помогите может у кого было
    при спокойной езде не заметно,но как чуть начнешь разгоняться, машину дергает, думал что то с ДСГ, но при резком нажатии начинает дергать и иногда начинает мигать "чек энж" помигает и все тухнет
    что может быть?
    понимаю что нужна диагностика (поеду )
    но так на вскидку мож было у кого?
    Q5 TFSI 211 лс
    S-Line
  2. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Катушка зажигания одна из четырех. определить через шнур будет проще и быстрее.
  3. rus1lan
    rus1lan Новичок
    4 фев 2014
    36
    купил шнурок VCDS 17.1.2
    ошибок по катушкам нет, пропусков в цилиндрах тоже нет.
    подскажите куда дальше курить
  4. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    При вкл. зажигании и выключенном движке давление, создаваемое топливным насосом не должно падать. Это можно посмотреть по шнурку в группах двигателя или в новом типе измерений
  5. rus1lan
    rus1lan Новичок
    4 фев 2014
    36
    спасибо за ответ
    а заходить:
    электроника двигателя-измеряемые группы и какой номер группы?
  6. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Примерно так
    Контроллер 01: Двигатель
    218 Низкое давление топлива; фактическое 5.008 bar
  7. rus1lan
    rus1lan Новичок
    4 фев 2014
    36
    Примерно так
    я что то не понял , как открыть то что вы пишите?
    я правильно делаю:
    1-
    2-
    почему-то "измеряемые группы" не активны
    или я не правильно?
  8. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    далее настраиваемые группы-ставим галочки. При вкл зажигания без запуска двиг. давление должно держаться некоторое время
  9. rus1lan
    rus1lan Новичок
    4 фев 2014
    36
    что то я там не нашел
    попробую завтра заново спасибо..
    а дальше где галочки поставить,?
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Автор у вас пропуски воспламенения . Не надо в давление топлива углубляться ...
    Надо смотреть в реальном времени что что происходит в цилиндрах .
    Если что приезжайте можем посмотреть .
  11. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    справа группы, ищешь давление ставишь галочку
  12. rus1lan
    rus1lan Новичок
    4 фев 2014
    36
    № группы 218?
  13. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    На разных версиях может отличаться +-. Где то 217-219
  14. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    Пропуски в цилиндре,неисправна катушка 90%, если чек моргал, то ошибка должна быть,надо норм диагностику
  15. rus1lan
    rus1lan Новичок
    4 фев 2014
    36
    #15 rus1lan, 29 мар 2017
    что значит норм диагностика?
    вот такие показатели у меня:
    это при рабочем двигателе:
    зажигание просто включено, двигатель не работает:
  16. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    ну это норм прибор и опытный диагност.
  17. rus1lan
    rus1lan Новичок
    4 фев 2014
    36
    а каким "норм" прибором вы пользуетесь,?
    и наверно не подскажите мне тут, почему такое разное количество пропусков воспломинения в цилиндрах:(
  18. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.819
    Звук не в инструменте, а в пальцах.
    Не важно каким прибором пользоваться, важно как.
  19. rus1lan
    rus1lan Новичок
    4 фев 2014
    36
    скажите , а по моим параметрам которые я выложил, никакого вывода сделать нельзя,?
  20. Smol
    Smol Живу я здесь
    15 янв 2015
    1.171
    Audi Q5
    Я одисом пользуюсь
