при разгоне постукивают компенсаторы??
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mdmd, 21 авг 2013.
  1. mdmd
    mdmd Участник форума
    23 окт 2012
    105
    ауди 80 b4,92,АВТ
    настроил трамблер так что бензин ест в норму, и двигатель не греется, нооооо когда разгоняюсь чуть чуть подзвенивают компенсаторы, если крутануть влево примерно на миллиметр то двигатель разгоняется без звуков но при этом вентилятор часто начинает срабатывать да и тяга не та уже, вопрос в том что должны ли при разгоне подстукивать компенсаторы???
  2. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Компенсаторы стучать не могут! А вот клапана из-за "уставших" компенсаторов могу. Лучше выстави по стробоскопу, что бы точно стояло как надо.
    А стучать во всём диапазоне оборотов или только в определенном? И педаль газа в пол?
  3. mdmd
    23 окт 2012
    105
    ауди 80 b4,92,АВТ
    тахометра нет но примерно при двух тысячи оборотов, только под нагрузкой, и стучат не сильно
  4. Garya
    Garya Участник форума
    3 июн 2013
    459
    Touareg 4.2 tdi "чемпион"
    это детонация !
  5. mdmd
    23 окт 2012
    105
    ауди 80 b4,92,АВТ
    детонация если позднее зажегание а у меня на оборот правее трамблер и подстукивают
  6. Garya
    3 июн 2013
    459
    еще раз это детонация
  7. Photo&GSM
    Photo&GSM Завсегдатай
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Детонация как раз возникает при слишком раннем зажигании. При позднем детонации не будет, просто бензин полетит в трубу.
  8. Бритвин Макс
    Бритвин Макс Новичок
    5 июн 2011
    88
    АУДИ 80Q В4АВК 95г
    Привет земляку на аналогичной машине!
  9. mdmd
    23 окт 2012
    105
    ауди 80 b4,92,АВТ
    значит лучше подстроить трамблер чуть позднее???
  10. Photo&GSM
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Зажигание выставляется по стробоскопу. Заливается бензин по паспорту. Можно ещё поменять датчик детонации. Если детонация останется - надо смотреть топливную часть, потому что причиной детонации может быть ещё бедная смесь.
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    от бензина может зависеть, а УОЗ лучше инструментально настраивать.
    Я угол себе 7° ставлю обычно (норма 6°+-2°). Так вот, с одной конкретной АЗС 92-й детонирует, а с других 92-й - нет. При этом, естесственно, настройки никто не трогает. Так что на той конкретной АЗС бенз немного разбодяжен, имхо.
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    Нет такого в ABT.
  13. Garya
    3 июн 2013
    459
    про ДД улыбнуло...
  14. yeti510
    yeti510 Новичок
    15 июн 2013
    13
    Курская обл.
    a4 b5 1.8 turbo ATW американка
    100 пудов детонация! Согласен с Garya! Трамблёром компенсаторы не утихомиришь:wink:!
