A4 B5 при разгоне дёргается на малых оборотах
Тема в разделе "A4", создана пользователем white505, 10 май 2011.
  1. white505
    white505 Новичок
    20 апр 2011
    14
    А4/В5 1.6 98г.
    #1 white505, 10 май 2011
    при разгоне дёргается на малых оборотах А4 В5,да же иногда подтраивает.Поменял все фильтра,прочистил инжектор и дроссель,но изменений нет.Недавно заметил трещину(1-1,5см) на выпускном коллекторе,она может мне мозг еб......ь?(других слов просто нет).Дёрганья(поттраивание) происходят если плавно переключаться(не разгазовывая)Надоело уже до :blyaa:О!!,а на холодную такой херни нет.А движка стоит от х.з чего АКL(походу Golv 4)
  2. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Что диагностика говорит?
  3. imap
    imap Завсегдатай
    8 янв 2009
    891
    А4 1.8TQ, AWM МКПП
    Может коммутатор(ы)?
  4. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Один стоит)))
    Автор сделай диагностику)
  5. white505
    white505 Новичок
    20 апр 2011
    14
    А4/В5 1.6 98г.
    диага ни чего ни показывает
    Sokolik41tex нравится это.
  6. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Прямо так и ничего??? Вообще ни одной ошибки???? Тогда делай опрессовку, снимай логи с дмрв, мой дроссель и адаптируй его)
  7. white505
    white505 Новичок
    20 апр 2011
    14
    А4/В5 1.6 98г.
    короче,у менгя походу залёт
  8. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    В смысле??
  9. white505
    white505 Новичок
    20 апр 2011
    14
    А4/В5 1.6 98г.
    да это скока теперь гемора и просто так потраченного времени,а из-за трещены на коллекторе(выпус)может быть?
  10. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Наврядли)))) Хотя если лямда замеряет не правильно, то жрать у тебя должна как лошадь)
  11. white505
    white505 Новичок
    20 апр 2011
    14
    А4/В5 1.6 98г.
    во во этого у реё неотнять 20л на 200км по трассе,и это если вобще на педаль не довить
  12. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Ну тогда дыра в коллекторе она и есть))) Надо бы показания по лямде снять
  13. Sokolik41tex
    Sokolik41tex Новичок
    10 апр 2025
    1
    Доброго дня . У мене подібна проблема на 1.8 (1997)
    Мені порадили замінити датчик повітря, але це теж нічого не дало. діагностика не показує жодних проблем . А от якщо вимкнути датчик повітря все добре , лише жерти стала 15/100
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.883
    Хлопец-то с 2011 не заходил сюда, если что…
    Если без ДМРВ нормально работает, а с ним нет, то либо ДМРВ в помойку, либо подсос неучтенного воздуха во впускной коллектор где-то.
  15. ViktorZB
    ViktorZB Новичок
    30 июл 2017
    5
    Красноярский край
    Audi A4 B7 2005г BFB 6ст. механика quattro
    Катушка зажигания, 99%, по крайней мере у меня всегда это катушка, за 8 лет почти каждый год по 1-2 шт меняю. Ещё один из признаков полумертвой катушки, это при длительной поездке за городом, через какое то время тоже начинает троить при обгоне. Если нет диагностики, то заказываешь одну новую и по очереди меняешь в каждом горшке, хотя тут может получится, что у тебя пара катушек так делают, в любом случае даже если одну из двух угадаешь, то улучшения/изменения поведения должен почувствовать. Если есть знакомый с диагностикой, то прокатись с ним и посмотри в каком цилиндре пропуски при разгоне, там и меняй. Может и износившиеся свечи такой эффект давать, зазор увеличен, при разгоне катушка всегда дает большую искру и эта искра в самой катушке и пробивает.
    Диагностикой нужно смотреть только в моменте, в каких группах сейчас не вспомню, да и там подписано все, не трудно найти.
    PS/ дату сообщения автора не посмотрел...)))
