При разгоне авто заметил ,что машина всегда по разному реагирует
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Krivoi31rus, 13 апр 2014.
  1. Krivoi31rus
    Krivoi31rus Новичок
    28 дек 2013
    99
    А6/4В/С5 2.4 98г.
    Мотор 2.4 AGA, АКПП. Может кто сталкивался или есть какие нибудь мнения ,присоеденяйтесь. При разгоне авто заметил ,что машина всегда по разному реагирует на нажатие педали газа ,то пуляет конкретно,то немного подтупливает . Почему так ? Может ли это зависить от вязкости масла ?Например у меня залита полусинтетика 10 W40 ликви моли ,а мотор для синтетики , ну вот я думаю, что регуляторы фаз газораспределения некорректно работают из-за того ,что масло погуще . Или может проблема кроется не в моторе, а в коробке ?Сильно не пинайте ,за мой вопрос что то навело на такие мысли ,просто понравилась ,сегодня надавил на педаль и машина сорвалась как угорелая . Смею заметить, что до этого у меня была хонда ,она тоже то тупила , то шустрила . Подкинул кольца , поменял масло в коробасе, после этого она тока шустрила.
  2. }{оSSe
    }{оSSe Участник форума
    12 фев 2014
    240
    А6/С5 2.4 98
    качество бензина роль играет
  3. Krivoi31rus
    Krivoi31rus Новичок
    28 дек 2013
    99
    А6/4В/С5 2.4 98г.
    Вчера подтупливала ,а сегодня пуляет .Бенз один и тот-же ,на одном баке по разному всегда.
  4. _KyM_
    _KyM_ Новичок
    6 апр 2014
    68
    Фв пассат 1.8 тси
    Да тоже замечал. Еще почему-то в среднем положении акселератора разгоняется шустрее чем если тапок в пол давить
  5. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    Причин может быть уйма. От погоды до неисправностей, проявляющихся спорадически.
    А я подумывал попробовать перейти с синтетики 5w40 на полу 10w40... Причина - жор (где-то литр-1,5 на 8000). Не стоит?
  6. Krivoi31rus
    Krivoi31rus Новичок
    28 дек 2013
    99
    А6/4В/С5 2.4 98г.
    Вот имеено ,что даже давить в пол не надо ,пуляет на пол топки.
  7. Krivoi31rus
    Krivoi31rus Новичок
    28 дек 2013
    99
    А6/4В/С5 2.4 98г.
    НУ я езжу как "финская пенсионерка ",максимум 160 , масло у меня не поджирает оссобо, подтикает через сальник каленвала передний,кстати меняю уже третий сальник,думаю сто из-за выроботки на валу ,хотя она и децельная,теперь хочу сальник поставить не родной ,он шириной 7мм, а родной 10мм,тем самым думаю проскочить выроботку на 3мм.
  8. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    у меня тоже, скорее всего, не в жоре дело, а в подтекании. Было через крышку клапанную давило (не закрутили ее). Но наверно есть еще где-то место. Где этот сальник? И какие другие места смотреть (где, как - мануал для чайника)?
  9. Krivoi31rus
    Krivoi31rus Новичок
    28 дек 2013
    99
    А6/4В/С5 2.4 98г.
    Салник коленвала спереди внизу , надо морду разбирать , так не увидишь .
  10. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Я думаю, машина ведет себя по-разному из-за разной адаптации коробки. Сегодня ты нажал столько-то раз на газ с такой-то резкостью, включилась одна программа, завтра с другой - другая. Если честно, мне эта адаптивность мешает. Я бы сам гораздо лучше подстроился под машину, чем она пытается подстроиться под меня...
  11. Valery Lipetsk
    Valery Lipetsk Новичок
    24 мар 2014
    79
    A6/C5 2.4 BDV 2003
    Адаптацию коробки можно отключить через ВАГ. У меня тоже такая фигня, то едет, то не едет. Я уже много чего перепробовал, теперь думаю, что программа ЭБУ двигателя кривая. Его перешивали до меня, когда задние лямбды убирали, что там теперь записано - никто не знает.
  12. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    +1)))))))В точку!!!Коробасик адаптир, я привык подстроился уже.(к примеру)Если по трасе идёшь за фуриком и при обгоне топку давишь она не переключает на повышенную пока не выровнишь педаль.---Она это запомнила и на последующих таких обгонах вести себя будет также, пока не передёшь на спокойный режим обгона!
  13. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Ну если при обгоне фуры она не хочет скидывать на повышенную, да еще и при этом я вижу приближающийся встречняк с моргающими фарами, то единственно правильный выход правая нога находит сама: бросаю коробас в кикдаун, чтобы она 100% переключилась :)
  14. Drinkins
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    У меня тоже лямбды убраны... и машина до прошивки меньше жрала бензина. Кстати, стандартным 409-м ваг комом возможно прошить ЭБУ или что-то специальное нужно?
  15. Valery Lipetsk
    24 мар 2014
    79
    A6/C5 2.4 BDV 2003
    Нет, нельзя. Специальная приблуда нужна. Про это много написано, штука недорогая, от 2500 начинается. Проблема в прошивке (где взять), ну и в умении, а то можно ЭБУ испортить.
  16. Специалист1
    Специалист1 Новичок
    14 апр 2014
    16
    а6
    датчики проверь, разъемы под капотом, у меня не плотно сидел один из них и тачка тупила, на ямке подскочит вроде контакт есть и пуляет, потом наоборот
  17. Valery Lipetsk
    24 мар 2014
    79
    A6/C5 2.4 BDV 2003
    Все датчики и разъемы под капотом проверяет не водитель, а блок управления двигателем и пишет в память, а потом выдает в ВАГ!
  18. Evgeny15
    Evgeny15 Участник форума
    29 янв 2013
    449
    А6/С5 98г AGA
    С разрешения автора попишу. И может не в тему. Но у меня тоже 98г 2.4 AGA. Начала не много, такими краткими рывками дергать машину при интенсивном разгоне. Вот тоже думаю....
  19. Krivoi31rus
    Krivoi31rus Новичок
    28 дек 2013
    99
    А6/4В/С5 2.4 98г.
    Думаю проблемка в коробасе .
  20. Evgeny15
    29 янв 2013
    449
    А6/С5 98г AGA
    Может быть. Но, делался кап.ремонт коробки 3 года назад.
