при прогреве у двигателя обороты 1200-1300 и рёв как под нагрузкой 5 минут, мотор ABC
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем stinger116, 17 июн 2010.
  1. stinger116
    stinger116 Участник форума
    6 мар 2010
    170
    А6/45 2.6 95г.ПОЛНЫЙ привод АКПП +kawasaki 600 был, щас kawa ZX-7R
    выхожу утром,завожу,и начинается рёв из глушака как под нагрузкой и обороты 1200-1300 и так примерно 3-5 минут а потом всё затихает и в норме, так было всегда и я думал что так и должно быть, пока не увидел ,что у приятеля на такой же модели движка ABC обычные обороты при прогреве и нет такого рёва! И всё это српроваждается запахом обогащенной смеси из трубы.Как можно сделать чтобы убрать этот прогревочный режим?
  2. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Re: при прогреве у двигателя обороты 1200-1300 и рёв как под нагрузкой 5 минут, мотор
    Думаю что врет датчик температуры ОЖ.
  3. SHULTC74
    SHULTC74 Живу я здесь
    7 июн 2007
    1.359
    AUDI A6 82\96(конструктор), AUDI-BOSE 2.8 quattro АКПП есть фсё + LPG
    У меня уже третья А6. Первые две АВС,а сейчас ААН и у всех такое было.
  4. stinger116
    6 мар 2010
    170
    но у приятеля на таком же маторе спакойные обороты на холодную-ВОПРОС- как убрать прогревочный режим ? чтобы при заводке были просто холостые без обогощения смеси? кто то может в курсе?
  5. mr.Anderson
    mr.Anderson Живу я здесь
    1 апр 2008
    2.493
    Audi A6 C4, 2.6
    Это норма. А рев из за отсутствия катализаторов. Поставь и будет тихо. У друга их видимо не выбили еще
  6. SHULTC74
    7 июн 2007
    1.359
    Уберёшь прогревочные, зимой при прогреве придёца постоянно держать ногу на газе. Поставь сигналку с запуском и запускай до подхода к машине минут за 5 если напрягает звук.
  7. stinger116
    6 мар 2010
    170
    автозапуск есть, но не столько напрягает звук как приличный расход топлива в этом режиме,кто знает как убрать обороты а!!! плиз!
  8. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.220
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    на вашем двигле если напрягает расход на прогревочных - тут нечего добавить. можно поставить гбо и понизить степень сжатия чтобы можно было лить 76 бенз. на волгах так делали колхозники.
  9. SHULTC74
    7 июн 2007
    1.359
    Автозапуск в минус 20 и выше без прогревочных вещь беспонтовая. Поставь ГБО 4 поколение и не плач, а на 76 переводить это вообще полное извращение.
  10. Snipe
    Snipe Новичок
    26 июн 2010
    4
    Audi A6/C4 2.6 ABC mono 95г.
    Для начала было бы неплохо заехать на диагностику и считать ошибки.
    И в первую очередь посмотреть на датчик температуры охлаждайки.
    На горячую тоже самое или нет?
  11. SHULTC74
    7 июн 2007
    1.359
    Так ведь говорит на прогревочных только.
  12. stinger116
    6 мар 2010
    170
    на горячую всё как обычно стандартные обороты после заводки
  13. stinger116
    6 мар 2010
    170
    понятно, приму как есть!!!
