При прогреве троит двигатель
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем АЛЧЕР, 13 мар 2015.
  1. АЛЧЕР
    АЛЧЕР Новичок
    15 ноя 2014
    31
    АУДИ80 Б4 2,0 АВТ
    Ауди80б4АВТ при прогреве троит двигатель ,на прогретом иногда дергается замучился свечи менять(пробивает) Поменял трамблер высоковольтные провода,Подскажите кто сталкивался .может причина в катушке или камутаторе?
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.404
    A8Q
    цвет свечей какой?
    троить при прогреве может из-за переобогащения смеси (тёмный выхлоп).
    что значит "пробивает свечи" - я не очень понимаю.
    Нужно сначала понять - дело в высоковольтной части системы зажигания или в системе впрыска. Я склоняюсь ко второму пока.
  3. АЛЧЕР
    АЛЧЕР Новичок
    15 ноя 2014
    31
    АУДИ80 Б4 2,0 АВТ
    Цвет свечей черный.Свечи выходят из строя,недавно менял датчик холла и это уже не первый раз .
    А черный налет на свечах может быть если искра подаётся через раз или я ошибаюсь?
  4. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Чёрные свечи- богатая смесь. Цвет надо смотреть после поездок по трассе, хотя бы километров 30 проехать.
    ДХ купить нормального производителя и забыть про него. Либо искать из отечественного, но стабильно хорошего производителя, подгонять по месту.
    Топливо и искра- разные вещи, связи нет.
    Опять же, купить нормальные свечи и последить за ними. Ставить абы какие- не дело.
  5. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.404
    A8Q
    да с чего ты взял то это? Их, может быть, банально заливает бензином.
    читай тему о моновпрысках (закреплена вверху в "важных"), проверяй датчики и т.д.
  6. АЛЧЕР
    АЛЧЕР Новичок
    15 ноя 2014
    31
    АУДИ80 Б4 2,0 АВТ
    Ещё один вопрос снял лямбда зонд он весь в копоти поменял на новый через время он стал таким же , МОЖЕТ НА НЕГО ИЛИ ОТ НЕГО НЕТ СИГНАЛА КАК ПРОВЕРИТЬ?
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.404
    A8Q
    #7 Bla©k, 14 мар 2015
    Блин, прекрати менять детали! :D
    Нельзя здесь менять детали по внешнему виду.
    Читай тему, там всё есть. У гугла спроси как проверить лямбда-зонд.
    Потрать время на изучение базовых понятий. Судя по вопросу, который ты написал заглавными буквами, тебе это необходимо.
    Мультиметр для измерения напряжений и сопротивлений - всё, что тебе нужно. Ну и информация.
    Для начала проверить ДТОЖ и ДТВВ. Потом лямбду можно, но при твоих симптомах результат проверки лямбды ни о чём не скажет. Ну покажет, что смесь богатая (мало кислорода в выхлопе), но это и так понятно по черным свечам и копоти. Не трожь пока лямбду.
  8. Жентосик
    Жентосик Участник форума
    4 фев 2015
    216
    A80/B4 2.0ABT 92г
    Свечи черные - богатая смесь. "Заливает" маеленько, вот и троение. Троить двигатель может по многим причинам. Пробой в прокладке ГБЦ, ВВ часть, подсос воздуха в р-оне коллектора, ЦПГ не впорядке. Свечи по всем цилиндрам одинакового цвета?
  9. Жентосик
    4 фев 2015
    216
    A80/B4 2.0ABT 92г
    Забыл еще.. На холодном двигателе могут быть пропуски зажигания при неверном УОЗ. Моно-мотроник поддерживает холостые обороты РХХ и УОЗ.
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.375
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Молодец, а теперь поменяй синий датчик в тройнике и воздушный фильтр.
    Ага, и советую проверить термостат - езда на не прогретом до рабочей температуре движке гарантированно приведет к черным свечам и безумному расходу бенза.
    ЗЫ. Хоть лямбда там и ни причем, но все равно - Как проверить лямбда-зонд. :)
  11. Жентосик
    4 фев 2015
    216
    A80/B4 2.0ABT 92г
    Для начала проверить бы его мультиметром...
  12. Жентосик
    4 фев 2015
    216
    A80/B4 2.0ABT 92г
    Есть такая фигня.. у мну тоже свечи черные и задница у машины вся в копоти как у грузовика :laugh: С расходом все впорядке:)
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.404
    A8Q
    Воффка, что за советы? А померить его для начала? Не?
    Нормальный датчик нормальных денег стоит.
  14. Жентосик
    4 фев 2015
    216
    A80/B4 2.0ABT 92г
    ага, на экзисте тыщу стоит..
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.375
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну ты жеж видишь, как он машину ремонтирует. Ему проще поменять. :)
  16. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    вот у меня к счастью лямбды нет, но интересно:
    если катализатор будет забит, лямбда будет давать сигнал "мало кислорода"?
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.404
    A8Q
    не вижу прямой связи.
    какой будет выхлоп, так лямбда и покажет. Независимо от степени забитости ката.
  18. АЛЧЕР
    АЛЧЕР Новичок
    15 ноя 2014
    31
    АУДИ80 Б4 2,0 АВТ
    Сегодня снял синий датчик ТОЖ и вместе с запасным забрал домой проверил мультиметром и вот что получилось
    1датчик +5-5830. +10-4850.+30-1520.+40-950
    2датчик 4950 4200 1400 660
    мультиметр стоял на 20k
    подскажи какой живой с графиками сравнивал вроде как где-то рядом показания,но какой выбрать где меньше сопротивление или больше не могу сообразить?
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.404
    A8Q
    в этом случае показания в килоОмах. Ты в приведенных значениях запятые не проставил?
    т.е. значения такие:
    1датчик +5-5,830. +10-4,850.+30-1,520.+40-0,950
    2датчик 4,950 4,200 1,400 0,660
    Я прав?
    Если нагрев происходил быстро и второй датчик измерялся после первого, то можно объяснить такое снижение сопротивления.
    В принципе, не особо врут. Враньё лучше проявляется на отрицательных температурах. Засунь в морозилку минут на 15 датчики и градусник.
    Ещё ДТВВ так же промерь (характеристика такая же). Чтобы его снять надо корпус воздушного фильтра демонтировать. Впрочем, поиском подробности сам найдёшь.
  20. АЛЧЕР
    АЛЧЕР Новичок
    15 ноя 2014
    31
    АУДИ80 Б4 2,0 АВТ
    Всё верно,в морозплку я тоже ложил при температуре -25 показания на обоих датчак 12,700
