Здравия желаю, Властилины колец! Произошла такая проблема. При повороте руля в лево, загорается пробуксовка и абс. Под крыльями всё нормально, вытянул фишки из-за крыльев, поставил перемычки. Проблема осталась. ( может ли рулевая рейка тоскать провода?) Может кто чего подскажет где искать?!
проводка в месте крепления или к стойке или к кузову.. а если почитать ошибки то еще и поймешь с какой стороны.
