При повороте руля сильный гул. ауди 100 С4 92г
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Толян1981, 10 окт 2014.
  1. Толян1981
    Толян1981 Новичок
    10 мар 2014
    9
    100/С4 2.8 92г
    Началась проблема после замены насоса ГУР. Так как оригинала б/у не нашел, пришлось взять китайский Patron. На сервисе поставили насос, всю старую жидкость откачали, и залили новую зеленую. До этого была красная. Когда пришел забирать машину, при повороте руля скрежет был такой под капотом, как будто рейка на сухую работает. Сказали что это через 50 км пройдет, типа там воздуха еще чуть осталось. Проехал я за пару часов 100 км, ничего не изменилось. Приехал обратно, заменили мне жидкость на красную, и вот с этого и началось. Км через 300 появился сильный гул и вибрация в руле при поворотах руля на горячей машине, и пятна масла ГУР под машиной в районе рулевой рейки. Где именно подтекает, на яме не видно (двигатель 2.8 :rock: ) И вот что теперь делать? Сервису по ушам стучать? или просто время пришло?:help:
  2. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    Могли ГУР запороть, если не прокачали заранее, а просто тупо запустили мотор на сухую. Насос стоит вверху и плохо прокачивается. Хотя чего вообще ждать от Patron...
  3. Толян1981
    Толян1981 Новичок
    10 мар 2014
    9
    100/С4 2.8 92г
    а масло то почему закапало? и на холодную машину гула такого нету.
  4. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.084
    Audi 100/45 2.6ABC
    Масло может в развал двигателя капать от ГУРа и стекать со стороны рейки
  5. Толян1981
    Толян1981 Новичок
    10 мар 2014
    9
    100/С4 2.8 92г
    так я и не понял ничего с этим ГУРом, буду искать оригинал б\у. Рейка же не может так гудеть?
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Именно. Накосячили - нехай и разбираются. Нехрен им рот заглядывать.
    Тут выше уже сказали: если завели на сухую или не прокачали как положено - насос мог запросто умереть. Воздух в жиже для него - смерть. [​IMG]
  7. Scher-khan
    Scher-khan Участник форума
    2 мар 2014
    219
    Ауди 100 2.6 МКПП
    Открой бачек и посмотри на жижу.
    Если с бульбами (пузырьки воздуха) значит подсос.
    У меня такое было на HAC6. Потом насос полгода искал - там на европу это сильный дефицит.
    По жиже - красная дектрон. Вылей его нафиг. Упорешь и рейку и насос.
    Лей только оригинал. Номер жижи на бачке.
    Только есть ньюанс. Номер на бачке давно снят с производства и на его место пришел новый оригинал. Номера сейчас не скажу, однако залил с полгода тому назад - вроде нормально. Главное найти правильную лавку, чтобы фуфлом не торговала.
  8. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Залил Febi 06161 синтетика зеленая! Прокачал, все отлично, пока проехал 100 км!
