При повороте ключа обнуляются часы.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Geo_kh, 22 июн 2012.
  1. Geo_kh
    Geo_kh Новичок
    27 окт 2005
    15
    А4 1.8TQA`03 Avant
    Друзья, имеются две, на мой взгяд, связанные проблемы.
    Первая:
    При первом повороте ключа панель приборов притухает, стрелка температуры, успевшая приподняться (двигатель горячий) рывком уходит в ноль, часы обнуляются. Через пол-секунды все востанавливается.
    Если не заводить машину, то при втором и третьем повороте все тоже самое, но без броска стрелки. Дальше - штатно, пока не заведешь машину. После завода машины, все повторяется точь в точь.
    Вторая:
    Когда происходят чудеса с приборкой, самопроизвольно загорается ближний и противотуманки. Переводишь выключатель в режим габаритов, противотумнки горят. Включаешь ближний - гаснут.
    Все это происходит далеко не каждый раз, но когда происходит, с завидной повторяемостью.
    Собственно, куда смотреть, что проверять?
  2. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    глянь ошибки, может замыкает что то на массу или аккамулятор подсел, проверь плотность и заряди
