включаю зажигание насос качает поворачиваю дальше тишина, стартер не крутит дело не в контактной группе ее менял, ставил с рабочей машины стартер на прямую от провода крутит -значит тоже отпадает провод массы в порядке (от двигателя к кузову) АКБ норм, напрямую крутит замечательно есть вариант что есть блокировка стартера если селектор АКПП не в положении P N, подскажите где искать может есть эл схемы или какие реле проверить ? или просто реле стартера не работает,подскажите где может находиться в машине и какой номер иметь заранее благодарен
